Myydään iso kasa kuplan osia
Koko kasa mielellään kerralla. Toki myyn palasinakin, voi olla että kaikki osat eivät edes sovellu käyttöön/kunnostettavaksi.
-kaksi kammiota, kunnostuskelpoisia. 25€/kpl.
-umpioita, kromikehiä. 5€/kpl
-kiertokankia. 10€/4kpl nippu
-kaksi tai kolme kampiakselia, 69 isku, kunnostuskelpoisia. 20€/kpl
-muutama moottoripelti, koneen ja luukun väliin tuleva. 10€/kpl
-kaksi pyöreää peltistä ilmansuodatinkoteloa, siistit, ehjät. 20€/kpl
-sekalaista ja puutteellista virranjakajan osaa. 15€ koko nippu
-pystärin orkkis etulokarit, vaatii vähintäänkin hellyyttä. 25€/pari
-pystärin koneluukku, ok kunto. 25€
-maailman kamalin lasikuituluukku ankanpyrstöllä. 15€
-1300:sen vakio vaimennin, taisi olla pahat huilutkin, pintaruostetta, ei puhki. 15€
-nopeusmittari, testattu, toimii, vuosiluku pohjassa -66. 25€
-kasa syl.kansipareja, vakioita ja enemmän jyrsittyjä, löytyy ainakin yksi pari paljon kaiveltuja, useampi pari yksireikäisiä, yksi pari 25/30hp. Kaikki kannet ovat aihioita. 25€/pari
-pallonivelisen ehjät KYB etuiskarit, ehjät, ei vuotaneet, jotain maaliroiskeita. 20€/pari
-neljä öljynjäähdytintä, yhdessä siirtopalikka kiinni. 20€/kpl
-pissapojansäiliö 10€
Lisäilen sitämukaa, kun löydän lisää/muistan, mitä omistan...Löytyvät Lempäälästä, yhteyttä saa yv tai Puh. Nollaneljänolla 18344 81. Voin postittaa pienempiä tavaroita, pakkauskulut lisätään. Osa tavaroista on sellaista, mitä ei uskalla postittaa särkymisvaaran takia. Noutamalla pääsee hypistelemään. Koko nipusta saa esittää tarjouksen, mielellään myisin kaikki ylimääräiset kerralla pois.
Edited by panzza
Myytyjen poisto
1 hour ago, TuomoR said:
Minkä moottorien kammiot sinulta löytyisi?
Muistaakseni on AS21 kaikki, tarkistan huomenna.
Molemmat yhdellä öp venttiilillä, toinen F kammio, toinen ilmeisesti tehdasvaihdokki, numero 5816934.
-työntötankoja läjä, vakioita. 10€/8kpl nippu
Montako löytyy 1300/1600 tyyppi?
Ostan kaikki, jos hinta kasalla kohdallaan
2-3 vai 4-7 kpl?
Ostan kaikki, jos hinta erällä kohdallaan
Sinkku esilämmitys? vai 1302'n spezial tupla?
-orkkis imusarja, yksireikäkansille. 10€
1600 tyyppiä? "K" viimenen kirjan koodissa.....
Edited by P_Valtonen
2-3 vai 4-7 kpl?
Otan huomiseksi selvää, kun käyn tallilla. Mittaan työntötangot. Otan pelleistä kuvan, niin näet. Vaimennin sinkkumalli. Epäilen vahvasti, että imusarja ei ole 1600.
Työntötangot:
19 kpl 28cm pitkiä, 12kpl 27,5cm pitkiä.
Pellit:
Yksi koneen taakse tuleva, mistä menee esilämmitysputket läpi. Yksi koneen eteen, DH aukolla. Kaksi paria sorsien suojapeltejä. Pari pyttyjen alle, unohduspellit. Yksi kpl pyttyjen taakse tulevista, en muista kummalle puolelle kuuluu. Yksireikäkansien päällipeltipari. Kaikissa oikomista.
Vaimennin:
Sinkkulämmityksellä oleva, ei mitään speziaalia.
Imusarja:
Numero valussa 13129701K.
  • 2 months later...
12 hours ago, sakke81 said:
Vieläkö kiertokankia löytyy? 55mm kaulalle tarve täydelle sarjalle.
Ollaan tämä viikko Saariselällä, tarkistan kun palataan.
