tyhjennystulpan kanta...
Guest Mikko Husso
Kysymys varmaan aika UKK-osastoa, mutta haulla ei löytynyt varmaa tietoa.
Eli minkä kokoinen on vaihdelaatikon tyhjennys tulpan kusiokolokanta, 17mm...? Ja onko täyttöaukon tulpan kanta sama?
Pitäisi käydä nääs ostamassa sopiva avain ennen tallille menoa..
17mm pultti ja pari mutteria on halapa työkalu tuohon :)
Monesti halvalla työkalulla saa rikki työn kohteen, työkalun sekä tekijän (rystyset vähintään). Noi tulpat saattaa olla TIUKASSA jolloin ei 3-4€ sijoittaminen hyvään hylsyavaimeen tunnu missään...
jopa bilteman hylsy toimii tässä tapauksessa! pulttimutterihässäkkä katkesi ku yritin avata!
Tästä on ollut joskus ennenkin puhetta, tuossa eri materiaalien kätteleminen ilmeisesti aiheuttaa sen, että vaikka laittaa "hellään" momenttiin kiinni ja jää vähän vaikka öljyäkin kierteisiin, niin hetken päästä tuo tulppa istuu kuin tauti kolossaan.
Kun tuli aikoinaan heti ens yrittämää varten hankittua hylsy niin ei enää muutaman punnertamisen jälkeen tulis mieleen pulttijutskaa ruveta virittämään...
Ehkäisee ahistusta ainakin työskennellessä. Tosin kaupassa se vasta ahistaakin kun saksalaista ostaa...:) Tosin voisi kai ne opintolainansa huonomminkin käyttää.
Tulppa oli tiukassa, mutta lähti lopulta nätisti auki.
