SEMAFOORIT
Guest JuccaP
Guest JuccaP
Löytyykö jostain ohjeita vilkkujen korjaamiselle, 111953021B ?
Nimittäin toinen vilkku on kuollu tai se ei ainakaan toimi,
polttaa sulakkeen aina, kun laittaa vilkun päälle.
Akusta suoraan virta vilkulle, ei tapahdu mitään.
Onko edessä uuden hankkiminen...?
Puhutaanko nyt vilkusta vai suuntaviitasta? Minkä vuosimallin auto?
Jossainhan siellä oikari on jos sulake palaa.
Edit: numeron perusteella vissiin vinkkari. Nouseeko se ylös? Jos ei, Vinkkari irti ja testaamaan toimiiko se irti rungosta ollessaan vai maadottaako itse itsensä. Sit vois käämin vastusta verrata siihen toimivaan. jne.
Jos oot akusta syöttäny suoraan virtaa, on kyl voinu käämi palaa...
Guest JuccaP
Kyseessä -56 ovaali eli suuntaviitta.
Viitta ei nouse.
Luultavasti se on mennyt rikki jostain syystä eli
elinkaarenpäässä, mutta sen korjaaminen...
Taitaapi olla helpompi laittaa ilmoitus, halutaan ostaa
toimiva suuntaviitta....
Käyn mittaamassa käämin vastuksen
Guest JuccaP
Ei mittari näyttänyt minkäänlaista elonmerkkiä,
verrattuna toimivaan elikkäs rikki mikä rikki...vain korjaaminen
Toinen on joskus vaihdettu, koska se näyttää uudemmalta
ja siistimmältä kuin tämä rikkinäinen.
Harmi vaan, sillä tämä on niitattu versio...joutuu puuhastelemaan
Aivan niin kuin olisin joskus nähnyt artikkelin jossain siitä, miten
suuntaviittoja korjataan. Pitää käydä luuraamassa arkistoa.
Kiitos !
Ranskalaisilla sivuilla oli joskus ohjeet kuinka muuttaa vinkkari 12 volttiseksi, mutten ole löytänyt niitä enää vähään aikaan.
Käämiä lisää, vanhaan jatko ja sitten vain saman paksuista lankaa. Pystyy laskemaan tarvittavat lisä kierrokset jos tietää rautasydämmen pintaalan ja vanhan käämin kierrokset. Tai sitten purkaa vanhan käämin ja tekee uuden
