Kärjetön sytkä ja huono käynti startin jälkeen
Laitoin tuossa vakio 1300 vm -73 kuplaan 123 ignitionin alipaine jakajan. Säädetty n. 10 perusennakolle, maks sitte jotain 30+ luokkaa.
Muuten pienten koeajojen jälkeen kyllä toimii, mutta käynnistyksen jälkeen käy muutaman sekunnin huonosti, niinku kaikki sylinterit ei olisi pelissä. Tällästä ongelmaa ei ollut kärjellisen jakajan kanssa. Koitin hieman sääjellä kaasaria,mutta ei kyllä tähän vaikuta. Vielä jätin nuo jakajan punasen ja mustan johdon katkomatta ja on tilapäisesti kiepillä niputettuna. Puola pn vakio mikä tuossa oli. Tulpat kuulemma parivuotta vanhat. Sytytysjohdoista ei tietoa minkä ikäiset. Venttiilivälyksiä en nyt ole tarkistanut, olikohan ne viime syksynä tsekattu entisen omistajan puolesta. Mitähän kannattas kokeilla?
Edited by hanex
6 minutes ago, Nikladz said:
Tulpista joku huono?
Vaikuttaako noin vain käynnistyksessä, muuten pelaa? Ois mulla uudet tulpat ni voisi toki koittaa.
6 hours ago, metake said:
Mikäs käyrä jakajasta on valittuna?
0 asennossa se on. Vaihdoin just tulpat mut ei vaikutusta.
Eikös tuossa alipainemallissa pitäisi staattinen ajotus asettaa 0°, kun nollakäyrän perusennakko on tuo 10°.
Nyt jos siellä on ajoitettu jakaja 10° ja jakajalta tulee käyrä 10° ennakolla, on siellä ennakkoa 20°?
Saatan olla väärässä, kun olen pelehtinyt vain tuon bt-mallin kanssa.
Ei ole noissa käyrissä perusennakkoa, eli perusennakko asetetaan staattisesti ja jakajan käyrä lähtee sitten siitä. Samallalailla siis kuin bt/tunekin säädetään.
No niinhän tuo lukikin heti käyrätaulukon alussa, että säätö alkaa tuolla 0 käyrälläkin vasta 1200 1/min
