1200 kannet
Olen parhaillaan kunnostamassa 34 hv 1200 -61 moottoria. Kansiin ei voitu tehdä kunnostusta, joten etsin nyt uusia. Minulla on vuoden -70 34 hv 1200 moottori varastossa. Sopivatko tämän moottorin kannet? Ajattelin kysyä täältä ennen kuin puran moottorin.
Kansissa on sama poraus sylintereillä molemmissa, mutta onko imusarjan kiinnitys vielä sama, -61 on kiinteällä laipalla, veikkaan että 70 lukuiset eivät enää ole, vaan irrallisella laipalla ja isommalla imukanavalla, tosin ikinä en ole 70 lukuista 1200 konetta saanut hypistellä omin sormin, joten voin olla väärässäkin. Helpoiten katsot tuon imukanavan omin silmin, jos se mätsää, mätsää kyllä kannet muutenkin. Myös uudemmat 1300 kannet käyvät, sylinterin halkaisija on sama, mutta imusarja tosiaan erilainen, kuten kannen imukanava ja liitos myös, joten imusarjan vaihdolla muokattavissa.  Mulla on aika kasa käytettyjä 1200 kansia juurikin 61-65 väliltä, tosin kaikki niistä tarvinnee koneistamokierroksen. Löytyy myös pari tuntia käytetty kansipari, jotka uutta vastaavat, ja ovat asennusvalmiissa kunnossa paketoituna hyllyssä.
Sulla on kansissa vielä pyöreät keinuvipupukkien aluset, ne ovat korvaantuneet suorakaiteen mallisilla hieman myöhemmin, myös valu parantunut, tukevampaan rakenteeseen noissa joissa suorakaide keinuvipupukki. Pyöreällä pukkialustalla olevia ei juuri kannattane askarrella jatkokäyttöön elleivät ole valmiiksi todella hyvät, niissä pettää keinuvipujen pinnapultit kansista. Tähän on saanut tehtaalta laipallista pinnapultin korjaussarjaa, joita myös asenneltu kunnostusten yhteydessä vaihtokansiin.
Jos kannet vaihtuu uudempaan malliin, tarvitset myös pidemmät ylänurkkien pinnapultit, ne ovat tasapitkät vanhemmissa, suorakaidepukkikansissa ylänurkkiin tulevat pidemmät, imusarjan nurkille tulevat pysyvät lyhyinä, havainnekuva alimmassa kuvassa alimpana sivusta
Edited by ovaaliheppu
Kiitos perusteellisesta vastauksesta! Minulla on myös pari kanntta 1200 teollisuusmoottorista, 34 hv, 60-luvun alusta. Tiedätkö, oliko teollisuusmoottoreissa erilaiset kannet?
Pura vain ne kannet irti ja vertaa vanhoihin ennen koneistusta tms. kunnostamisia. Mikäli nämä kannet eivät käy jostain syystä koneeseen joka sinulla on työn alla niin eiköhän täältä sinulle kansi aihiot löydy.
Valtonen, Naapuri, Tolonen, nyt ensimmäisenä mielee tulevat henkilöt joilla voisi olla noita raaka kansia...
Vuoden -61 1200 moottorissa pitää olla kannet, joissa on ura sylinteriputken ja kannen väliselle kuparirenkaalle. Teollisuusmoottorin kannet ovat samanlaisia kuin autoissa käytetyt. Fiksuin valinta minun mielestä tässä tapauksessa olisi kunnostaa nuo teollisuuskoneen kannet, varsinkin jos ovat vähän käytetyt. Kansia löytyy myös minulta, NOSsia ja teollisuuskoneiden vähän käytettyjä.
Ja tietysti, kun alkaa kunnostamaan varhaista 34hv moottoria, ensimmäisiä juttuja on tarkastaa kampikammio huolellisesti:
Onko nokkalinja ok? (kampikammio ilman nokkalaakereita)
Nostajan pesät? (ylikoko nostajia saa osakauppiailta, laadusta en tiedä)
Keskimmäinen laakeripukki suora?
Ym. perus tarkastukset..
Jos näissä sanomista, on lohko romua.
  • 4 weeks later...
Kiitos vastauksesta. Ajatukseni on nyt katsoa, jos teollisuusmoottorin kannet voisi kunnostaa. Sillä ei ole kovin paljon käyttötunteja, sillä se on ollut leikkuupuimurissa, eikä saanut monta tuntia vuodessa.
