Kharon Posted October 6, 2024 Posted October 6, 2024 Kunnostan tässä paria suunnilleen romulaarista pelastettua jakajaa ja hahhaa, eipä edes tehtaan manuaali kerro että mikä akselin/reiän halkaisija pitäisi olla. Ohjeena on vaan että 'jos on liian väljä niin heitä roskiin'. Siitä ei ole juurikaan apua jos vaikkapa holkittaa vanhan reiän. Akseli oli toki helppo mitata, se on kokolailla 12,44mm +-0,02 kun digitönärikään ei ole ihan absolut. Tuosta voisi arvata että 12,5mm tai vähän alle, mutta kuinka paljon? Eikä tietty ole yhtään ehjää purettua jakajaa joista voisi katsoa itse. Quote
Kharon Posted October 11, 2024 Author Posted October 11, 2024 Halkaisija jäi arvoitukseksi, mutta hienolla hiekkapaperilla sain ruosteet pois reiästä ja akselin paikalleen eli jakajan takaisin kasaan, hyvin kävi. Pyörii kevyesti, mutta ei ole väljää että on se ainakin lähellä sitä mitä pitäisi. Kärjet vielä puuttuvat ja kukaan ei tiedä että toimiiko alipainekello vai ei, mutta onpa suunnilleen 1 osa taas. Quote
Kuju Posted October 11, 2024 Posted October 11, 2024 Ihme jos ruostuu kun on aluseosta molemmat osapuolet, ei se reikä väljisty kun siellä jakajassa on se 0 rengas. Quote
Tanhis Posted October 11, 2024 Posted October 11, 2024 5 hours ago, Kharon said: Halkaisija jäi arvoitukseksi, mutta hienolla hiekkapaperilla sain ruosteet pois reiästä ja akselin paikalleen eli jakajan takaisin kasaan, hyvin kävi. Pyörii kevyesti, mutta ei ole väljää että on se ainakin lähellä sitä mitä pitäisi. Kärjet vielä puuttuvat ja kukaan ei tiedä että toimiiko alipainekello vai ei, mutta onpa suunnilleen 1 osa taas. Laita alipainekelloon letku kiinni ja imaise suulla. Pitäisi aika pienellä imulla liikkua. 1 Quote
Kharon Posted October 30, 2024 Author Posted October 30, 2024 Sain aikaiseksi prässäillä toisesta jumissa olleesta jakajasta alapään pyöritysrinkulan sokan pois: Se oli kovasti tiukassa, mutta kun sen ja rinkulan sai pois niin akseli lähtikin yllättävän kevyesti irti ja sisältä löytyi ihan virheetöntä pintaa: Näyttää siltä että jumituksen oli tehnyt se pyöritysrinkula eikä varsinainen akseli, hyvin kävi. Kärkiä pyörittävä osa on niin rokonarpinen eli ruosteen syömä että tuo tarvitsee koneistuksen ollakseen taas toimiva, mutta suunnilleen kaikki muut osat, jopa kondensaattori, ovat ihan elossa ja käyttökelpoisia. Jos jollain on ylimääräinen VJU 4 BR 8 - jakajan ko. osa niin mieluusti voisin ostaa sellaisen. Kuvasta selviää paremmin. Vaan se tärkein osa eli runko ja pääakseli ovat ihan hyvässä kunnossa, kaikkea muuta voi keräillä raadoista. Tämän jakajan kanssa tosin kävi perinteinen möhläys: Jätin sen sitruunahappoon pitkäksi aikaa enkä muistanut että tyyppikilpihän on alumiinia ja sen sitruunahappokin syö: Itse kilpi jäi, mutta kaikki tekstit kilven pinnasta hävisivät. Voi höh. Quote
