Flippi pellistä vai lasikuidusta?
Lasikuituflippikeula vastaan peltinen vastaava. Makaavalamppuisesta Kuplasta on kysymys. Onko kukaan vaakannut lasikuituflippiä ja alkuperäisistä osista yhdeksi hitsattua peltiflippiä? Onko lasikuitu paljonkin kevyempi? Missä painoluokassa pyöritään, kun aikaisemmin en ole lasikuidun kanssa puuhannut. (Lasikuitu kuuluu veneisiin)
Jos on läyhäkkä kilpa-auton flippi niin varmasti on kevyempi, mutta sit jos katuautoon on tehty jämäkkä flippi kuidusta, niin se onkin jo helposti jopa peltistä painavampi.
Ne ameriikan autojen kuituosat mitä oon nähny on jostain syystä melkeen aina ihan muotopuolia. Uusissaki konepeittojen skuupit vähintään asennettuna vinksallaan ja reunat niin hauraita ettei sellasenaan kesää kestä. Vissii ameriikkalaisiin kaikki pitää tehä suurpiirteisesti? Hinnat on kovat mutta sit toisaalta miks edes tehä kunnolla kun ei siitä ylimäärästä haluta maksaa?
Noissa lasikuituosissa on aina kyllä sovittamisensa, varsinki jos jotain flippiä kokematon menee istuttelemaan niin helpolla silpasee ylimäärästä eikä helpolla enää sen jälkeen istu. Lisäksi lasikuituosat kutistuu perushartsilla myös hieman mikä aiheuttaa lisätyötä sovitteluun.
Jos oikeen tukevan "peltikovan" haluaa niin ei siitä kovin paljoa kevyempi tule, mutta tossa kuplan keulassa on onneksi sen verran hyvin muotoja jotka tukevat jolloin ohuempikin osa pysyy kohtalaisesti kuosissaan.
Vertailun vuoksi itsellä on koko auton kori lasikuitua kovalla ainevahvuudella ja eikä tuo koko laite paina yhtään kuplaa vähemmän. Tosin osaa on aika paljon, pelkkä pulkkamainen kori olisi kyllä keveympi.
