Kuplan etuluukun ja konepellin tiivisteet
Guest mick
Kuinka asennetaan etuluukun ja konepellin tiivisteet oikeaoppisesti?
Joskus repästy irti, enkä muista ollenkaan mitepäin ne edes oli...
Uudet tiivisteet odottaa pöydällä asennusta. Pyörittelin niitä hetken aikaa, ja luulen tietäväni jo mitenpäin ne mahdollisesti tulee, mutta vielä on kiinnitystekniikka hukassa.
Pitäisikö ne tiivisteet jotenkin liu´uttaa paikalleen, vai työntää vain kohdastaan pellissä olevaan uraan? Vai avata uraa jollain, esim meisselillä ja tiiviste väliin ja kumivasaralla paukuttaa ura takas kiinni?
Tuleeko väliin liimaa?
Guest Kape77
Itse raottelin sieltä täältä talttameisselillä, rasvaa väliin, tökin tiivisteen paikalleen ja paukuttelin pellin takas alas. Hyvä tuli. Vedon määrä kabiinissa väheni dramaattisesti...
Ei mitään raotuksia tai paukutteluja, vaan liukastetta ja työnnetään päästä sisään. Ei kannata silti venyttää kumia, tahtoo ajan mittaan alkaa halkeilla.
Aloitanko tiivisteen laitoin toisesta laidasta, vaiko keskeltä molempiin suuntiin?
Guest Kape77
Oma oli ainakin niin läjässä, ettei ollut minkään valtakunnan mahdollisuuksia saada ujutettua tiivistettä paikoilleen, yritin niin aluksi...
Eikä pelti mitenkään siitä kärsinyt kun varovasti raotin ja paukuttelin takas.
Itse alotin laittamalla (etuluukku) ensin yläkulmat, niiden väli ja siitä alas puoli kerrallaan...
  • 2 years later...
Guest Poppius
Nostetaas vanhaa... Eli miten se kumilirpake, mikä on moottorin takapellin ja korin väliä tiivistämässä on kiinni? Saako semmosta uutta jostain ja onko paha homma vaihtaa... Tossa vielä kuva selventämään asiaa.
http://www.aijaa.com/v.php?i=5161482.jpg Juu, on vähän vielä muutakin hommaa tiedossa... =)
se on tommosessa C-profiilin mallisessa peltikiskossa joka on pistehitsattu koppaan. Nostelet tuota tiivaria niin näät sen alapuolelta kans, yläpuoli samanlainen kiskon osalta. Toi on kans pujoteltavaa tavaraa, ja liukasteena saippuaa tai valkovaseliinia niin menee kivasti. Lähtee yleensä ihan vetämällä irti jos ei tiivari ole ihan koppuraksi paistunut...
Guest Poppius
Saakos tätä konehuoneen tiivistettä jostain uutena ihan metritavarana? Vai onko jonkinlainen sarja olemassa?
Tiivisteitä löytyy valmiina paloina muutamalla eurolla kaikista ilma-VW:n osia myyvistä putiikeista. KuusVitosessa takareunan tiiviste on kakshuulinen, pelti tulee sinne väliin, etummainen ykshuulinen.
