Batman Posted 15 hours ago Posted 15 hours ago Tarkoitus olisi saada chevyn 0.927 tapilla oleva mäntä istumaan volkkarin veiviin mutta 22mm hela vähän ahdistaa😅 Ei ole hypisteltävänä yhtään h-profiiliveiviä, joten onko vaikka cb:n tai scatin veiveissä tavaraa sen verran että kärsisi kairata 1.55mm isommaksi männäntapin reiän? Heloissa taitaa seinämävahvuus olla millin luokkaa oli sitten amerikkalainen tai euro moottori? Quote
ovaaliheppu Posted 13 hours ago Posted 13 hours ago (edited) WBX veiveissä taitaa olla ylälenkki 24mm jos en väärin muista, pituus ja alalenkki kuplamitoilla. Siihen nu ainakin menis, eiköhän noi helat lähes häviä veivistä jos koittaa 1.55 kairata pois Edit, oli niissä 24mm https://www.csp-shop.com/en/engine/rods-198-401-025a-31800a.html Edited 13 hours ago by ovaaliheppu Quote
Maasturi Posted 8 hours ago Posted 8 hours ago Keiteleen Koneen ohje: kiertokangessa on tilaa tehdä isompi reikä mutta sitten pitää tehdä uusi tai uudet helat. KUPLAN kiertokangen Helan ulkomitta on 24mm. joten 23,54mm. mittaan hoonattuun sisäreikään jäi aika mitätön seinämä. Quote
Batman Posted 2 hours ago Author Posted 2 hours ago Wbx:n ja nelkun veivit tiedossa mutta kysymys juurikin aftermarket osista. Kiertokangen reikä ilman helaa n.24mm ja pitäisi pystyä suurentamaan n.25.5mm. Kuvia katsellessa huomio kiinnittyy olakkeeseen helan ympärillä(näin ainakin cb:n h-profiili) joten riittääkö siinä tavara ettei häviä kokonaan pois? Quote
