miten pyörittää konetta statin avulla
eli muistaakseni diaknostiikka pistokkeesta saisi startin pyörimään? olenko väärässä? mutta mistä niistä navoista? vai onko muita konsteja?
kosketuskulman säätöä ajattelin huomenna tehdä! 40astetta on liian vähän....
hmm mistäs se heräte sinne startille saadaan.. eli mistä se alkuperäinen startin heräte kulkee takapenkin alla? vasta vuosi sitten ropasin siellä ja ei muista!
jup takapenkin alta löytyi punainen ohkanen johto.
huomattavasti ohuempi ku punavalko johto joka menee akulta.
jep liitin auki johtoa väliin ja nappistartti auton taakse.
Eihän mitään johtoja tartte, apuapina vaan auton alle ja meisselillä/kiintolenkillä yhdistää startille tulevan Wirtakaapelin ja herättevirran liittimen.
Ja Jakke&Sepityyliin toki auto nostetaan tunkinvaraan keulasta, ilman pyöriä ja vaihde päälle!
ei ainakaan miun mittari anna mitään lukemaa vaikka autossa virrat päällä. kone käynnissä näyttä dwelliä 40astetta. vai miten tuo nyt sitten saadaan säädettyä!
musta maihin ja plus vihreeseen johtoon. alfamer kirja sanoo että pyöritä moottoria käynnistysmoottorin avulla.
Eihän sillä mittarilla mitään kosketuskulmaa saa säädettyä. Sillä vain mitataan ko. kulma koneen käydessä.
Kosketuskulmahan = katkojan kärkiväli.
Eli ensin säädetään kärkiväli mahdollisimman oikeaksi ja sitten mitataan mittarilla, että kuinka onnistuttiin.
Jos näyttää 44 astetta niin ollaan tyytyväisiä, jos jotain muuta niin säädetään uudestaan.
juuri näin.... mutta ajan ja hermon säästämiseksi. ajattelin pyörittää startilla konetta ja virranjakajan kansi pois paikoiltaan. näkee muutoksen saman tien ja säätö ja uus testaus.
kaikilla ei ole karvaisia apuapinoita ja lämmintä tallitilaa jossa hieroa hipo hipo osia .
noh tehdään sitten näin säädetään kasataan ja koitetaan. puretaan säädetään ja taas koitetaan.
saahan se puola plussan jos virrat on päällä.
Guest Mika
Mikä vaikeus on ottaa piuha ja kuoria siitä molemmat päät.
kiertää toisen pään solenoidin liittimeen ja toisella päällä virtaa jostakin mihin tulee virtaa, kuten puolalta?
Niin, ota sitten tarpeeksi pitkä piuha....
kaukostartti olis ihan jee,mut bilhelvetti aukee vasta syksyllä----
jup jup .säädän laitan koneen käyntiin ja katson tuloksen. näin vissiin on tehty kautta pimeän keskiajan.
jatketaaan harjoituksia kiitos kaikille pitkän linjan harrastajille!
jup jup .säädän laitan koneen käyntiin ja katson tuloksen. näin vissiin on tehty kautta pimeän keskiajan. !
Kyllä, näin on tehty. Tuut huomaamaan että tuon neljän asteen säätäminen ei oo välttämättä ihan helppo juttu, tahtoo mennä pirusti ylitte vaikka varovasti kääntää eikä tuollainen heitto nyt oo enää kauhean huono tarkkuus. Mutta saahan sitä toki hieroa.
koeajolla tuntui toimivan 95% paremmin. eli pientä puutumista alakierroksilla,mutta ei niin paha enään. jatkan koeajoa. lähen ostamaan kaljaa....
