Kupla -72 ongelmia
Guest Apex
Guest Apex
no niin.puhdistin pari suutinta jotka ei kyllä näyttänyt edes likaisilta(ne 2 jotka on kaasarin oikeassa kylessä) ja nyt toimii tyhjäkäynti.sytytystä pitää hieman säätää vielä.putki kanssa vuotaa hieman heti laipan kohdalta niin vaikuttaakohan se kanssa tuohon käyntiin?
  • 9 months later...
  • Replies 89
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
009 ja pict-3 kaasutin-yhdistelmä ei toimi ilman kasuttimen muutoksia. Puolan kannattaa lähtökohtaisesti olla ilmajäähdytteiseen vw-autoon tarkoitetu jotta sen ensiöpuolen vastus on sopiva, 3-4.5 ohmia.
Mitäs muutoksia kaasuttimeen tarviisi? nyt on tuohon jakajaan kärjetön hommattu kanssa ja puola ostettu.
Jotta tyhjäkäyntiä voi mitenkään säätää, pitää kaasuläpän reikä tukkia vaikka popniitillä. Sitten kun kaikki seos kulkee tyhjäkäynnillä kiertoilmapiirin kautta, saattaa säätöruuveilla kaasuttimen kyljessä olla jotain vaikutusta.
Guest Apex
nyt on reikä tukittu.tänään kokeilen saada käyntiin.mitenkäs ajoitus säädetään?ihan normaalisti tyhjäkäynnillä?onko muuta huomioon otettavaa tässä jupakassa?
Guest Apex
ostin viimekesänä kärjettömän moduulin 009 jakajaan ja sitä asentaessa tuo magneettirinkula ei mennyt pohjaan saakka ja jäi muistaakseni hieman kannattelemaan pyörijää. varovasti naputtelin sitä alaspäin niin rinkula vähän halkesi yläpäästään mutta menee nyt ihan pohjaan asti kunnolla eli pitääkö sen olla siellä ihan pohjalla johon se ei mennyt normaalisti ja haittaako jos se muovi vähän hajosi siitä? Äsken kokeiltiin käyntiin mut ei yrittänytkään.ja on pertronixin puola.
Ei haittaa. Mulla kävi pari kesää sittenihan sama juttu, kun hylsyllä naputin sitä rinkulaa alaspäin niin meni hiukan liian pitkälle ja päältä lohkesi muosi. hyvin pelas kuitenkin.
Guest Apex
joo no pitääkö sen magneettirinkulan olla sitten missä kohdalla moduuliin nähden?
Guest Apex
Ei kärjetön systeemi toiminut.kärjet laitoin jakajaan niin heti hörähti käyntiin.
joku siinä nyt kuiteskin mättää kun ei toimi. sitä kanssa mietin että sen rinkulan ja moduulin väli ei ole sama koko matkaltaan.ymmärsitteköhän :D että vaikuttaako sekin ja tosiaan siitä rinkulasta lohkesi pieni palanen päältä. ja mikä se valkoinen "liima" on joka tuli paketin mukana??
