Guest Apex Posted July 6, 2012 Share Posted July 6, 2012 no niin.puhdistin pari suutinta jotka ei kyllä näyttänyt edes likaisilta(ne 2 jotka on kaasarin oikeassa kylessä) ja nyt toimii tyhjäkäynti.sytytystä pitää hieman säätää vielä.putki kanssa vuotaa hieman heti laipan kohdalta niin vaikuttaakohan se kanssa tuohon käyntiin? Quote Link to comment
Guest Apex Posted April 14, 2013 Share Posted April 14, 2013 009 ja pict-3 kaasutin-yhdistelmä ei toimi ilman kasuttimen muutoksia. Puolan kannattaa lähtökohtaisesti olla ilmajäähdytteiseen vw-autoon tarkoitetu jotta sen ensiöpuolen vastus on sopiva, 3-4.5 ohmia. Mitäs muutoksia kaasuttimeen tarviisi? nyt on tuohon jakajaan kärjetön hommattu kanssa ja puola ostettu. Quote Link to comment
hpa Posted April 14, 2013 Share Posted April 14, 2013 Jotta tyhjäkäyntiä voi mitenkään säätää, pitää kaasuläpän reikä tukkia vaikka popniitillä. Sitten kun kaikki seos kulkee tyhjäkäynnillä kiertoilmapiirin kautta, saattaa säätöruuveilla kaasuttimen kyljessä olla jotain vaikutusta. Quote Link to comment
Guest Apex Posted May 31, 2013 Share Posted May 31, 2013 nyt on reikä tukittu.tänään kokeilen saada käyntiin.mitenkäs ajoitus säädetään?ihan normaalisti tyhjäkäynnillä?onko muuta huomioon otettavaa tässä jupakassa? Quote Link to comment
Guest Apex Posted May 31, 2013 Share Posted May 31, 2013 ostin viimekesänä kärjettömän moduulin 009 jakajaan ja sitä asentaessa tuo magneettirinkula ei mennyt pohjaan saakka ja jäi muistaakseni hieman kannattelemaan pyörijää. varovasti naputtelin sitä alaspäin niin rinkula vähän halkesi yläpäästään mutta menee nyt ihan pohjaan asti kunnolla eli pitääkö sen olla siellä ihan pohjalla johon se ei mennyt normaalisti ja haittaako jos se muovi vähän hajosi siitä? Äsken kokeiltiin käyntiin mut ei yrittänytkään.ja on pertronixin puola. Quote Link to comment
metake Posted May 31, 2013 Share Posted May 31, 2013 haittaako jos se muovi vähän hajosi siitä? Ei haittaa. Mulla kävi pari kesää sittenihan sama juttu, kun hylsyllä naputin sitä rinkulaa alaspäin niin meni hiukan liian pitkälle ja päältä lohkesi muosi. hyvin pelas kuitenkin. Quote Link to comment
Guest Apex Posted June 1, 2013 Share Posted June 1, 2013 joo no pitääkö sen magneettirinkulan olla sitten missä kohdalla moduuliin nähden? Quote Link to comment
Guest Apex Posted June 9, 2013 Share Posted June 9, 2013 Ei kärjetön systeemi toiminut.kärjet laitoin jakajaan niin heti hörähti käyntiin. Quote Link to comment
NordBling Posted June 9, 2013 Share Posted June 9, 2013 Rinkulassahan on jakajan nokan muodot alapuolella, ei pitäis mennä väärään asentoon. Quote Link to comment
Guest Apex Posted June 10, 2013 Share Posted June 10, 2013 joku siinä nyt kuiteskin mättää kun ei toimi. sitä kanssa mietin että sen rinkulan ja moduulin väli ei ole sama koko matkaltaan.ymmärsitteköhän :D että vaikuttaako sekin ja tosiaan siitä rinkulasta lohkesi pieni palanen päältä. ja mikä se valkoinen "liima" on joka tuli paketin mukana?? Quote Link to comment
