Guest Zatiainen Posted May 19, 2007 Posted May 19, 2007 Onko kenelläkään kokemusta polttoainemittarista joka näyttää neljännes liian vähän. Eli puoli tankkia bensaa mittari näyttää neljännestä jne. Quote
Guest Posted May 19, 2007 Posted May 19, 2007 joskushan ne näyttää ihan mitä lystäävät.yksilöitä ovat ja jopa hajoavia sellaisia Quote
mikan Posted May 19, 2007 Posted May 19, 2007 Onko vaijerivetoinen vai sähköinen? Kuplan mittarit on yleensä aika "viitteellisiä". t. Mika Quote
Guest ManuOtus Posted May 19, 2007 Posted May 19, 2007 pystyisiköhän sitä jotenkin säätämään, itsellä nimittäin sama ongelma.. jotain vastusta väliin ja etsimään sopivaa arvoa.? Quote
Guest Posted May 19, 2007 Posted May 19, 2007 Hiukan ohi aiheesta mutta...eikös niitä ole saatavana tarvikemittarinakin....siis tarkotan jotain yleismallisia?Ite olen pähkäilly joskus samaa että mitähän siellä tankissa vielä on ja ajattelin ostaa sellasen tarvike mittarin.Mutta mitenkähän paljon ne heittää häränpyllyä?Voineekohan niitä kalibroida mitenkään? Quote
Tuomo Lehmikangas Posted May 19, 2007 Posted May 19, 2007 Kyllähän ne on kalibroitavissa. Jerrykannuun bensaa, ajat tankin tyhjäksi vaan. MIttarin takana se ruuvi, niin sitä pyörittelee. Quote
Guest Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 Mulla kanssa näyttelee kun tykkää viisari... enimmäkseen lepää tyhjänpäällä... Onks missä vika ... kosketus häirää tankinanturilla vai?? Quote
Guest Hannu Mattila Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 Mulla kanssa näyttelee kun tykkää viisari... enimmäkseen lepää tyhjänpäällä... Onks missä vika ... kosketus häirää tankinanturilla vai?? Useimmiten anturin maadoitus on puutteellinen. Anturin kiinnitysruuvin alle kun laittaa maajohdon, niin pitäis pelittää, edellyttäen tietty, että anturi ja mittari ovat ehjiä.. Quote
Guest Harri Björnholm Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Itse anturissahan on sellaiset pykälät joita pitkin koho kulkee ja yleensä ne ovat ajan saatossa kuluneet. Kohon asentoa vääntämällä sitä voi tekohengittää niin että anturi pelaa jonkinaikaa. Anturin vaihto polttoainetankkiin auttaa paremmin, eikä ole vielä kalliskaan korjaus. Itselläni ennen anturin vaihtoa alle puolitankkkia näytti aina tyhjää. Quote
