hanski. Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 sopiiko wasserin jakaja kuplan lohkoon...onko osat keskenään samanlaisia...? Quote
P_Valtonen Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 Menee suoraan. Kokeiltu juttu ja hyvin rokkaa. Vielä kun sattu semmonen yksilö jossa oli ennekkokäyräkin kohdallaan....... Quote
Per Jernström Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 Mistä löytäisi millaiset käyrät niissä on? Tai edes maksimit@kierrokset. Mulla in sellainen hall anturilla missä on kakstoiminen alipainekello. Saattaa olla hieman hankala saada alipainekello pelaamaan tuplien kanssa, mutta ajattelin silti yrittää kunhan saan sen suotimen (pienireikäinen kuristin) viritettyä sopivaksi jotta painepulssit saa vaimennettua. Tekee tuskin hyvää alipainekellon kalvolle jos vetää suoraan. Quote
Guest mick Posted June 11, 2007 Posted June 11, 2007 Minulla on yhdessä koneessa nähtävästi Golfin jakaja, ja kärettömän boksi. Hyvin on toiminut... Quote
hanski. Posted June 11, 2007 Author Posted June 11, 2007 Menee suoraan. Kokeiltu juttu ja hyvin rokkaa. loistavaa!!! tämä tieto riittää....kone-projekti etenee taas.... Quote
P_Valtonen Posted June 13, 2007 Posted June 13, 2007 Minulla on yhdessä koneessa nähtävästi Golfin jakaja, ja kärettömän boksi. Hyvin on toiminut... Taitaa olla vain kahtena vuonna tää bolt-on käretön Golffissa käytössä. Kuulemma hyvä jakaja. Toisaalta pOoPELim merkkisen auton kärettömän sisukalut menee sovittamalla Typ-1 jakajaan. Yök, kaikkea sitä onkin tullu risteytettyä :( Quote
Per Jernström Posted June 14, 2007 Posted June 14, 2007 Tuli tossa vaan mieleen, että voihan niitä hall-anturille tehtyjä bokseja ajaa myös kärjillä. Silloin kärjet eivät kulu kun niistä ei mene mainittavaa virtaa läpi. Mm kakkos Golfin boksissa taitaa olla automaattinen dwell-säätö jne. Eli boksi lataa kelaa kierrosluvun mukaan niin että kipinä pysyy melko samanlaisena. Kärjillä tulee suurempi kipinä alakierroksilla ja heikkenee kun kierrokset nousee. Menin hieman OT, mutta ajattelin että saattaa olla hyvä tietää kun sytkäboksit ei maksa kuin parikymppiä. Quote
