persaukisen kierroksenrajotin
Käyttöautoon lähinnä sopivia kierrolukuja tarjolla Mätänetissä:
PYÖRIJÄ VOLKSWAGEN TRANSP./CARAV. TAKAMOOTT.
1.6 71--79 (4500 rpm rajoittimella). . . . . . . . . . . . 10-4894 12.60
1.6 79--84 (4800 rpm rajoittimella). . . . . . . . . . . . 10-4891 11.60
1.7-2.0 71--79 (5400 rpm rajoittimella). . . . . . . . . . 10-4874 17.50
1.9/2.0 79-- (5400 rpm rajoittimella). . . . . . . . . . . 10-4896 11.60
Mulla on sellainen 5400RPM. Hyvin se pelaa, mutta ei ole tullut monta kertaa revitetty rajalle. Siinä vähän säikähtää jos vetää vahingossa kierrokset tappiin..
Saattaa siis olla hieman raju toi rajoitin jos kone ottaa herkästi kierroksia. Kun kone kiihtyy rajoittimen "yli" menee kaikki pytyt pimeäksi kerralla, ja tulee kaikki kerralla mukaan kun taas lähtee sytyttämään. Kun putki on täynnä palamatonta seosta saa röörit nouhottu kerralla sitten kun taas sytyttää..
Niitä löytyy ainakin 6900RPM asti Motonetista. Porscheissa on vielä korkeimmille kierroksille, mutta sopivuudesta en tiedä. Ulkonäön perusteella sopisi 009iin.
Guest Keiteleen Kone
Keiteleen Kone :
6500-7300 r/min. ( voi säätää näille alueille )
Hinta 7,50 eur. ( onko hinta kohdallaan ? )
Guest Kimmo Antikainen
Eipä ole käynyt ongelmaksi omissa koneissa, normaalisti päpättää vaan rajotinta vasten.
Ja suomeksi?
Ja suomeksi?
Tommonen esihistoriallinen kaasarikone kun hengittää ilman sytkää niin pakari on täynnä polttoaineseosta, ja sitten kun saa uudestaan tulta niin monesti pakarissa paukkuu.
