Tais tulla damagea?
Guest Hande
Guest Hande
Pääsi sitten käymään niin päin v*ttua, että toi bensapumpun pakeliitti hajos nokasta ja ilmeisesti yks palanen tipahti koneen syövereihin. Taisi tulla lohkon aukaisu?
Jos ei tuu öljyjen mukana pois tai et saa muuten pestyä/ongittua sitä sieltä pois, niin purkamaan taitaa joutua.
Guest Hande
Täytynee illalla laskea öljyt ja aukaista öljypohja ja toivoa et se löytyy sieltä. Otin riskin ja pyörittelin varovasti konetta ja ei ainakaan kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä eikä jumitusta ollut havaittavissa
Jos alat öljypumppua irrottamaan, pitää lohkon pultit siitä ympäriltä löysyttää, muuten helposti pumpun reuna lohkeaa, jos kampeaa sen ja lohkon välistä.
Guest Olli Ristimäki
Kannattaa kysäistä jos jollain olis helposti lainata sulle ö-pumpun ulosvetäjä, sillä käy turvallisesti. Ei tosin toimi suodatinpumpun kanssa.
Guest Hande
Öljypohjasta ei ainakaan löytyny mitään. Enkä taida jaksaa alkaa tuota öljypumppuakaan irrotteleen, tuskimpa se sieltäkään löytyy. Siellä kai se palainen lepäilee jossain. Konetta pyörittäessä ei ainakaan mitään epäilyttävää kuulu. Öljyt takasin ja menoksi, sano mulle ainaski duunikaveri yli 30v kupla ja jokkis kokemuksella
Guest zemial
eikös kuplan koneesta saa kaiken paskan kivasti ulos ku avaa sen lätkän pohjasta irti nii siellähä ne o sihdissä kiinni isommat paskat aina... jos se ei oo siellä nyt niin uudet öljyt sisään ja ajoa.. kyllä se siellä seuraavan öljynvaihdon aikaan on.
Nokkarattaiden öljytilassa oleva öljynpaluu reikä on n 3mm halkasijaltaan.
Joten nokan rattaiden sekaan suuremman palan tiputit, niin öljypropulle asti se ei tule ikinä. Se että riittääkö pakeliitilla kovuutta rikkoa mankku ratas...... en ala veikkaamaan. Mr Murphyltä taas jos kysyt, niin taitaa olla positiivinen vastaus.
Jos haluat tuon palasen pihalle, niin ota kone irti korista ja kallistele sitä ylösalasin kasaus pukissa tms. Tällä tavalla voit sen saada ongittua pakeliitin kolostaan pihalle.
Toinen vaihtoehto on ö-pumpun reijästä, mutten omaa siitä kokemusta. (Rikkoutumisien aikana kone olu mulla aina kasauksessa penkissä)
Guest Hande
Lähes 400 km juhannuksen aikana ajoa takana, mitään ongelmaa ei ole toistaiseksi ollut. Saattahan se olla et se palanen ei edes tipahtanut sinne ja pari kupla-asiantuntijaa ainaski rauhoitteli et pakeliitti hajoaa hajottamatta mitään, mut who knows........Kirppu toimi hyvin, omistajasta ja kyytiläisistä ei niinkään ollut varmuutta.
Ei se niitä rattaita säre, mutta tekeekö lommot laakereihin kun menee välistä?
