Oikea öljynpaine
Guest Ranne
Guest Ranne
Mikä on terveen koneen öljynpaine?
Itellä huolestuttavan alhaiset paineet, 4-5 tonnin väliin kun antaa kiekkaa niin kolme baaria ei mene rikki. Jää ennemmin jonnekin kahden ja puolen baarin tienoille. Ja kun lämpenee niin melkeen jää siitäkin.
öljyinä tällä hetkellä mobilin super s 10w40
pumppuna mellingin 30mm
fullflow
mocalin termari
edessä jäähdytin
tietty jossain välissä suodatinkin
Tsekkasin jo öljynpainevenat. Samoin sen että akseli ja ratas on tiukasti toisissaan.
Vai vaikuttaako vain öljyt noin paljon? Tarkoituksena olis vaihtaa seuraavaksi jotkut paremmat litkut sisään.
Niin ja kone just kasattu uusista osista, et ei väljäkään pitäis olla.
öljyt vaikuttaa aika paljon... mutta kysyn onko anturi ja mittari yhteensopivat....
oma kokoonpano on vdo:Ta anturi 0-5bar ja mittari 0-10bar. kylmänä käyntiin paineet ihan tapissa eli mittarin mukaan 10bar,ja kun kone lämpeää niin tyhjäkäynnillä paineet sen 3bar ja kierroksilla n.3000rpm niin paineet mittarin mukaan 6bar... eli mittari toimii oikein näyttää vaan väärin...
Guest Ranne
Autometerin mekaaninen edessä. Laitoin jonkun pienen mittarin heti lohkon kylkeen kun epäilin että tuo pneumatiikka letku on liian pientä tjsp joka menee siis eteen mittarille. Samat on lukemat molemmissa.
Eli ei mittariongelmia.
Guest veewee
Melkoisen paljon painetta
Guest Ranne
Letkut on isot ne mitkä menee eteen. Tosin termarin liittimet on kyllä aika pirun pienet, ei siihen mahdukaan mitkään isot. Lohko on uusi.
Kait sitä pitää hakea jotkut paksummat öljyt ja koittaa niillä.
Onks pointti nyt sitten se että kolmisen baaria on sellanen turvallinen raja?
Laita sinne ne legendaariset valvoline racing 20w-50,nousee paineet melko varmasti. Nuo nykyiset 10w-40 kurat on liian ohkaisia vw ilmakoneisiin. (siis jos haluat että pannu kestää ;-....)
Painetta on omissa koneissa kuumana tyhjäkäynnillä 1-1.5bar ja kierroksilla 3.5/4bar kuumana kierroksilla,tarkoittaa YLI 70 asteisella öljyllä.
Guest Forsbacka
Mä oon huvikseni tehnyt empiirisiä kokeita öljyjen kanssa.
Kone on vakio 1,3, jonka kilometreistä ei ole mitään hajua.
Ensin oli Nesteen perus synteettiset. Olisko ne sitten ollu 5W-40.
Kuumana tyhjäkäynnillä paineet jäi 0,5bar tuntumaan.
Sitten löin koneeseen perus 10W-40 mineraalit.
Paineissa ei odotetusti kuumana mitään eroa ja lämmöt pyörivät molemmilla parhaimmillaan 80C -tuntumassa.
Kaadoin kokeilumielessä puoli pulloa STP:tä koneeseen. Maalaisjärjellä luulisi, että sillä liisterillä viskositeetti ja paineet nousisivat. Ja paskat. Kuumana tuntui, että paineet paremminkin putosivat entisestään.
Hetken mielijohteesta vaihdoin mobiluben 10W-60 öljyt.
Paineet pysyivät edelleen about samoina mutta öljynlämmöt nousivat 95C -asteeseen ilman sen kummempaa repimistä. Paineet tietenkin olisivat hiukan paremmat, kuin aiemmilla jos lämmöt olisi pysyneet samoina.
Ei siis kannata haaveilla parantavansa väljän koneen paineita racing öljyillä tai STP:llä. 20W-50 taitaa olla se oikea lääke.
Tulipahan ainakin itselle selväksi tuo öljyjen vaikutus öljynlämpöihin.
