volkkari seisontaan
Guest Raggare
tuli tuos hommattuu säilö talveks kuplalle, noita juttuja talviseisontaa varten niin, tuo nykyajan ekobensa kai menee liruks talven aikana, tuohon hommaan on jotaki pienkoneisiin tarkotettuu säilöntäainetta vissii, pelaako se ?
vai polttaako kupla vaikka kusen tankista, tokkopa.. :o
Ittellä ainakin oli koko viime talvikauden normaali bensat tankissa, ja hyvin lähti pelittämään keväällä. Saman tempun ajattelin tehdä tulevanakin talvena.
Pukille kun laittaa ettei renkaat painu ja tarpeeks kuiva paikka niin ei oo hätää. Voihan kaikkea kikkailla mutta turhaa puuhaa se yleensä on.
Hyvin on syksyllä lähteny jääratapeli kuusen alta. Mitä nyt virtavehkeitä on saanu kuivata kerran.
joo se on betonilattialla varustettu kylmä tila, jokku vanhat nr06 laittas alle, niissä pysy ilmat muutenkaa ni sama se onko lutussa..
Törkymyymälöissä on "liqui moly" -merkkistä Benzinstabilisatoria. Honkkarissa kympillä, tarvikeliikkeissä vähän kalliimpaa. Viime talvena en laittanut, niinpä tuli ajettua Korpilahdelle asti Riihimäeltä 50-60 km/h. Tankkauksen jälkeen vauhtia 100-110. Saattoi olla jotain muutakin tilapäistä scheissea kaasarissa. Koskaan ei ole ollut ongelmia kun on ainetta laittanut.
