Guest Sgegis Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 Elikkä mikä on reijän halkaisia laatassa joka tulee käsijarrukahvaan kiinni ja johon tulee käsijarruvaijerit kiinni? Quote
DWL_Puavo Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 Pilkunnussintapalstahan tämä, tuossa kysymysessä on menny vierekkäisten sanojen j-kirjaimet vääriin sanoihin, ei pysty vastaamaan! Sitten kun niitä reikiä on useampi kuin vain yksi johon tuossa kysymyksessä reikä-sanan yksiköllä viitataan, niin ei pysty sitäkään vähää :) Puavo Quote
Guest Sgegis Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 :D selv itet ään jotta ei mene liian vaikeaksi Käsi jarrussa oleva nänni, joka sijaitsee (sivuprofiilista katsottuna, kahva oikealle päin käännettynä ) noin 10cm vasemmalta oikealle ja 20 cm oikealta vasemmalle sojottaa noin 45 asteen kulmassa. Tulee myös kiinni laattaan jossa on käsij arru vaijerien toiset päät ( ei ne päät jotka menevät vivulle joka kampeaa taka jarrupalat kiinni jarru rumpuun joka kitkan aiheuttamana aiheuttaa massan pysähtymisen, vaan se johon tulee käsi jarru vaijerien säätö. Niiden käsijarruvaijerien välissä oleva reikä (johon tulee kiinni se nänni joka sojottaa 45 asteen kulmassa) sen pelkkä halkaisija riittää. kIITOS Quote
Guest Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 Tiedä sitten kuinka kulunut aukko omassani oli, mutta mauseri pysähtyi 4.5mm:n. Liekö alunperin ollut 4mm? Tappihan ei ole kuin muutaman millin halkaisijaltaan, joten nelosen reiällä ei pitäisi tulla ongelmia. Quote
Fileas Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 mikä ihmeen palsta tämä on ? Keskustelufoorumi ... nopeisiin kysymyksiin , nopeita vastauksia --> irc --> #volkkaripalsta tai #fvwa Quote
Guest Mika Raussi Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 jarru rumpuun Tää on nimenomaan pilkunnussijoiden palsta. Jarrurumpu kun on yhdyssana. Quote
Guest Sgegis Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 :D herneitä herneitä. Luuletteko että tosiaan mä odotan jonkun vastaavan alle minuutissa :D Elkee immeiset tressatko Quote
Fileas Posted August 16, 2007 Posted August 16, 2007 Eihö myö :) Käytetään stressinpoistajaa aika- ,.?ajoin http://www.saunalahti.fi/westa56/stressi.pdf Quote
metake Posted August 17, 2007 Posted August 17, 2007 :Käsi jarrussa oleva nänni Onko tää mies- vai naispuoleinen nänni? Ja saako noita ostaa jostain? Mäkin haluun mun kuplaan nännin... :D Quote
