Guest Atsu Posted September 24, 2007 Posted September 24, 2007 Mulla on tuommonen lasikuitukori kuplassa ja paperit sille. Papereissa näkyy korinvaihto ja ajoneuvon mallina itse kori. Etu- ja takavaloja ei kuitenkaan otteessa lue, joten nuo menee kai sitten heti muutoskatsastukseen ja sitä myöten myös kori? Vai onko tuolla väliäkään, jos kori tulee silti muutoskatsastaa uudestaan? Kanta-auto tarkastustahan ei kai myöskään nykyään enää ole? Laskin noita prosentteja ja saisin ne pysymään pienellä säädöllä alle 50%, mutta esim. tuo pohjalevy arveluttaa. Mahtaakohan huomata/välittää, jos laitan uudet, vai lätkäseekö ne yleensä helpostikin prosentteja? Meneekö tuosta sitten puolet Runko/Pohjalevy 24%:sta, koska vain pohjalevy on vaihdettu? Jos joku osaa avittaa ja heittää vaikka omia kokemuksia, kun hajoaa pää tähän lakiviidakkoon. Quote
-tipi- Posted September 25, 2007 Posted September 25, 2007 Jospa kysyt sieltä missä näistä asioista päätetään, ja sitä mukaa tiedetäänkin, eli AKE:lta tai katsuriltasi. Ei tarvis sun enää ihmetellä toisten mutu-huhuja. Muutoin, en kyllä ymmärrä miksi sun pitäis koria muutoskatsastaa, jos se on jo papereissa. Ja miten valot pitäs otteessa näkyä. Vaikuttaa tuosta hieman epäselvähköstä tilannekatsauksestasi että jännität liikaa leimalle menoa. Sinne vaan ja sanot et tämmönen tää on aina ollu, toki varmistat vain että valot, jarrut jne. ovat säädösten mukaset ja niiden määrämillä paikoilla. Quote
metake Posted September 25, 2007 Posted September 25, 2007 Laskin noita prosentteja ja saisin ne pysymään pienellä säädöllä alle 50%, mutta esim. tuo pohjalevy arveluttaa. Mahtaakohan huomata/välittää, jos laitan uudet, vai lätkäseekö ne yleensä helpostikin prosentteja? Meneekö tuosta sitten puolet Runko/Pohjalevy 24%:sta, koska vain pohjalevy on vaihdettu? Muistaakseni se mene nykyään niin, että runkoa/pohjalevyä/itsekantavaa koria ei saa vaihtaa. Muuten en kyllä tajunnut selostuksesta mitään :) Quote
Fileas Posted September 25, 2007 Posted September 25, 2007 Joo, parempi että pitää suunsa kiinni, jos prosentteja ei ole eritelty mitenkään. Joutuu vielä tarkempaan syyniin ;) Quote
Guest Forsbacka Posted September 25, 2007 Posted September 25, 2007 Jos korinvaihto on otteessa niin hommahan kait on ihan ok. Ihan normaali vuosikatsastukseen vaan. Valojen vaihtoa ei tarvitse yleensäkkään muutoskatsastaa. Muutoskatsastuksen alaiset muutokset löytyy tästä liikenneministeriön päätöksestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779 Voivat kiinnostua valojen E-hyväksynnöistä, mutta jos ne löytyy niin ei siitäkään tule ongelmaa. Quote
Guest Atsu Posted September 25, 2007 Posted September 25, 2007 Ei tässä muuten mitään, mutta ajattelin vaan, että laskeeko ne nykyään automaattisesti näille "prosenttipommeille" uudet prossat, kun ei rek. todistuksessa niitä näy. http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/18A0C0A5 ... 0/C115.pdf Tästä noita kattelin ja menee kyllä heittämällä yli sallitun 50%, jos heitän kaikki palikat kiinni, jotka oli tarkoitus vaihtaa. No käyn vielä kyselemässä tuolta konttorilta, kun toisen auton katsastan. Oon sitten muuten vaan ihan hiljaa noista vaihdetuista osista. Quote
-MITO- Posted September 25, 2007 Posted September 25, 2007 Juu turha mainostaminen ei kannata konttuurilla :) Quote
-MITO- Posted September 25, 2007 Posted September 25, 2007 No jutellahan voi kaikkea, tokikaan ei kannata mainita että auto XYZ-123 on sitä ja tätä :) Quote
Guest Kape77 Posted September 25, 2007 Posted September 25, 2007 Ainahan voi leimalle laittaa orkkis osaa kiinni, jos se helpottaa oloa. Itse muinoin vaihtelin "gti" golffiini karvalakki sisuatan sun muuta aina leimalla käydessä. Quote
