splitille hintaa?
Guest Barney
Guest Barney
Mitäs mieltä hinnasta -51 splitti jossa:
huonoa
-60-luvun jenkkipuskurit
-vm 61 kone käärmeenpesällä ja mopon äänenvaimentimella
-vm 63 penkit
-oviverhoilut vääränkokoiset (pienet) ja ruuveilla kiinni
-15 tuuman vanteet/renkaat
-ovaalin takavalot
-ei lattia mattoa/verhousta
-todella huonosti tehty pohjat (maalattu -82)
-60-luvun jarrut
-kolhuja
-katossa reikä jossa antenni (keskellä kattoa)
-vihreä aurinkolippa joka ruuvattu suoraan kiinni tolppiin (reiät)
hyvää
-ei hitsattavaa/ruostetta
-ehjä ja täydellinen kojelauta mittareineen.
autolle on hinta, joka tuntuu minusta kalliilta. Haarukoikaa hieman auton oikeaa hintaa vaikka YV:nä.
Autosta olisi tarkoitus tehdä suhteellisen alkuperäinen ulkonäöltään, muttei tekniikaltaa. Eli olisi siihen ihan ok yksilö.
-b-
jos splittiä on pelkkä kori luukkuineen, ja mittariston hilppeet yms on kaikki olemassa, niin kallis tulee. Irto osat maksaa maltaita, urapuskurit kiven alla, lommoset ruosteiset -> kalliit Suorat, ruosteiset -> ulkona budjetista. Penkit harvassa. Verhoillut penkit harvemmassa, verhoilusetti maksaa helvetisti jos originaalityylistä haluaa. Vinkkaritkin aika arvokkaita.
Kannattaa katella mieluummin maailmalta tai ootella parempaa, missä ois originaalit osat tallella, vaikka huononakin. Tonnillakin noita pari vuotta sitten tuli vielä vastaan. sen jälkeen mun silmiin ei o juuri kokonaisia puuttettomia autoja tullu tuohon rahaan.
Ja tähän perään tulee miljoona muuta mielipidettä
Itte en tonnia enempää sitä maksais. Onko pohjalevy originaali vai puoliskot vaihdettu?
Guest Barney
Taidat tietää tapauksen kun en vinkkareista mitään maininnut :). Niihin tosiaan vaihdettu vilkut tilalle, mutta irto vinkkarit olisi tulleet mukaan.
pohjasta en tiedä, auto korjattu v 82.
Uravinkkarit, splitin takavalot, kojelaudanhilut jne. erikseen kerättynä tulee mahottoman hintanen auto. Vaan mitäpä sitä ei harrastuksen eteen tekis.
Kaikki on suhteellista, kyse on kuitenkin yli 55 vuotta vanhoista osista, eli jos on edes saatavilla, niin sekin on jotain...
