Dalton Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 Edit 14.11.2007 Eli on noita ikkunoita nyt tullu pyöriteltyä käsissä ja aika hankalalta näyttää. Löytyykö täältä palstalta ketään kuka on tiivisteet vanhoihin laseihin vaihtanut ja olis korvausta vastaan valmis nuo vaihtamaan? Yhteydenotot yv:nä tai 040-500 7147 Quote
-AP- Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 Saippuan kanssa sujuttamalla menee kyllä ihan kivasti, kunhan ura vaan on puhdaas. Silikoniakin varmaan voi käyttää, mutta maalarit ei aineesta tykkää... Quote
Dalton Posted November 5, 2007 Author Posted November 5, 2007 Siis meneekö ne paikalleen ihan ilman että avaa kehyksiä siitä saumakohdasta ollenkaan? Quote
-AP- Posted November 5, 2007 Posted November 5, 2007 Sitä en tiedä, mulla oli kyllä auki kun kasasin koko paketin uusista osista. Quote
Dalton Posted November 6, 2007 Author Posted November 6, 2007 Onko kukaan vaihtanut tiivisteitä vanhoihin ikkunoihin? Tuosta nuolella merkitystä kohdastahan nuo ilmeisesti aukeaa kun saranan ottaa irti? Quote
-tipi- Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Oon vaihtanu. Kannattaa käyttää kaikki kikat että saa ruuvit ehjänä irti, irrotusöljyt, lämmitykset, ehkä jopa pieni lyöntimeisseli? jne. Tiivisteet menee paikalleen vaikka emännän käsi-/vartalovoiteiden avulla. Quote
Guest -sippo- Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Popareiden kunnostukseen liittyen ... Voiko takalinkun nupin vaihtaa vai pitääkö vaihtaa koko hoito? Omat kikkeet kaukana varastossa (ei pääse katsomaan), mustalla nupilla ja luunvalkonen pitäs saada. Quote
-tipi- Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Nuppi on kiinni nupin kyljessä olevalla pikku lukitusruuvilla. Helppo vaihtaa. Quote
Guest -sippo- Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Kiitos. Miten helppo on loytää valkonen nuppi? Quote
-tipi- Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Käyköhän nämä pre'64:iin, tuossa on kolkin varaosa numero ja WW myy sitä '65-> kupliin http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... =311847245 Quote
Dalton Posted November 7, 2007 Author Posted November 7, 2007 Oon vaihtanu. Kannattaa käyttää kaikki kikat että saa ruuvit ehjänä irti, irrotusöljyt, lämmitykset, ehkä jopa pieni lyöntimeisseli? jne. Tiivisteet menee paikalleen vaikka emännän käsi-/vartalovoiteiden avulla. Vielä on hieman epäselvää... Eli lähteekö nuo alumiinikehykset kokonaan irti, vai riittääkö että niitä hieman raottaa ja pujottaa tiivisteen sieltä välistä? Quote
-tipi- Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Lasi irti kokonaan. Edit: Jos vaihtaa lasin ja kehyksenvälistä tiivaria! Quote
Guest Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Kyllä sen saa itse laitettua. Muistaakseni jouduin aukaisemaan raamit. Oli muuten liikaa vastusta uraanmenokohdassa, että olisi sanut tiivistettä hivutettua raamissa eteenpäin. Tiivistettä piti venyttää niin alkoi kulkea. Varmaan sen voisi saada paikoilleen pelkästään venyttämällä ja sullomalla ilman raamien aikaisua, jos joku on avustamassa. Saumakohdan venyttämistä pitää välttää. http://www.thebugshop.org/bsp57_17.htm Quote
-tipi- Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Ei kyl kannata näin vituilleen vääntää noita kehyksiä: Quote
Dalton Posted November 14, 2007 Author Posted November 14, 2007 Noita ikkunoita on nyt tullu pyöriteltyä kädessä ja aika hankalalta näyttää. Löytyykö täältä palstalta ketään kuka on tiivisteet vanhoihin laseihin vaihtanut ja olis korvausta vastaan valmis nuo vaihtamaan? Yhteydenotot yv:nä tai 040-500 7147 Quote
Dalton Posted December 7, 2007 Author Posted December 7, 2007 Nyt on tiivisteet vaihdettu. Otin vanhat repimällä ilrti ja uudet Fairyn kanssa paikalleen. Olikin yllättävän helppo homma! Quote
