juniksen peruutusvalon paikka
Joskus mittailin ja piirtelin oikeen paperille, nyt paperi hukassa. Ei takavaloon - takaluukkuun - moottoriluukkuun nähden tarttis tuon reiän mittapaikat tietää.
ei siis puskuriin liimattavaa, vaan tuohon mikä ambulansseissakin on ollu. eli kuskin puolelle takavalon yläpuolelle koriin upotettava...
Jep jep eli alla olevassa kuvassa mitat eli tuo reikä on niin jännän muotoinen että toisen mitan otin konelukun ylä reunasta reijän alareunaan piirrettyyn viivaan ja toisen sitten tuon vasemmanpuoleisen kiinnitys reijän keskeltä koneluukun reunaan
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/3332.JPG
ja tuossa kaikki takavalot omastani
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/4888.jpg
Edit juu ja hokasin just että tuohan ei sua auta jos sulla on isot takavalot.
sulla vissiin vähän viilailtu noita mestoja, ikinä en muista tuommoista reikää nähneeni. Ja apua ei sen enempää ollu. uudemmissa tuo on takavalon yläpuolella.... Taidan vetää mutulla, kuvamittakaavassa, ei se niin nanolleen ole :D
saman kunnan alueella voi käydä mittaamassa, varmasti on orkkis paikassa.
ai nii juu sul on niin pal uudempi toi vessa ... meen pois
joo, mie en 50-luvun ulkovessoissa viitti hengailla, seuraavalla vuosikymmenellä ku nuo paremmat vessat yleisty :D
Kyllä tuo taitaa olla sellainen reikä mikä tehtaalla on tehty
mulla samanlainen reikä, kuten kuvasta näkyy, että tuskin viilailtu.
