Guest Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 Onkohan tämä vielä olemassa? mikä olikaan osoite. Tai mistä vois löytyä aab moottorin syöttöpumpun räjäytyskuva? Apuva! Quote
Guest Jari Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 eikös se oo etka enkä tiedä mistä sais mut moinen lyhenne vaan kummittelee mielessä toinen vois olla josta löytys tech doc Quote
Guest Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 No joo etka.. niinhän se olikin, löysin kaipaamani osoitteen ei tosin toimi mut tulihan tämäkin kokeiltua. oikea hakusana helpottaa kovasti :) Kiitokset Jarille. Räjäytyskuva edelleen hakusessa.. Quote
mikko k Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 Hae räjäytyskuva palvelevasta vag-liikkeestä. Joissain paikoissa suhtaudutaan ihan hienosti kysyjiä kohtaan, poikkeuksiakin on... Quote
Pepe Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 Etka löytyy kyllä usealta alan harrastajalta, mm. minulta. On siis alkujaan Windows-pohjainen ohjelmisto ja tuo NettiEtka on vaan jonkun harrastajan väsäämä sivusto. Mitä kuvaa kaipaat? Quote
Guest Raggare Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 kpo virallinen vag korjaamo, löytyy etkat ja kaikki :D Quote
Guest Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 Arkena kuvien saanti ei olis ongelma joo, mutta trp päätti eilen jättää tielle. Kaipailin kuvaa löpöpumpun kannesta eli siittä mihin tulee tuloputki. Kansi on halki tuloputken juuresta ja sitä on aikanaan korjailtu jollain töhnällä. Autossa on ollut ilma vuotoa joka on esiintynyt kylmäkäynnistyksissä kun tankissa on ollut alle 20 litraa löpöö, mutta eilen rakkine veti ilmaa ajossakin. käyeikäykäyeikäy.. Quote
Guest Toheltaja Posted December 26, 2007 Posted December 26, 2007 joku venäläinen nettiversio vissiin ainakin vielä toimii, mitään siit ei ymmärrä, mut kuvat löytyy ainaki Quote
Guest Posted December 27, 2007 Posted December 27, 2007 Homma hallinnassa. Volkkarilla sanottiin että ei saa kun koko syöttöpumpun tai korjaussarjan, olin siis siinä uskossa että ko. osaa ei saa erikseen. Sain kuitenkin tarvike liikkeestä tilattua ko. kannen , ei tarvi ruveta virittelemään. Tarvike liikkeen setä ojensi ystävällisesti myös kuvat Quote
Guest Posted December 27, 2007 Posted December 27, 2007 http://www.vagcat.com/ Sielt löytyy jos jollain muulla sattuu oleen tarvetta. Quote
