palliksen luukut...ja ovet...
onko tuo konehuoneen luukun, korin puoleinen saranapala, hitsattu kiinni koriin vai onko se jotenkin irroitettavissa...???
pihalla kylmässä en yhtäkkiä löytänyt mitään pultteja korin puolelta....
tuo on varhaispallis....missä kulkee vuosimallirajat, joissa samankokoiset
konehuoneen luukku..??
takaluukku, jossa lasi...??
Guest Mikko Päivärinta
On sielä kaks samanlaista ruuvia ko tuosa konepellisäki. Eikös se korin puoleinen saranapala oo kiinni semmosesa omasa poterosa olevasa raudasa, josta se rauta ei pääse karkuun. Itellä tais katketa pari noista ristipää pulteista ja leikkasin sinne konehuoneen puolelle molempien saranoiden kohdalle kolot josta ne raudanpätkät (misä on jengat noille ruuveille) sai käsiin. Tulipa sekavasti selitettyä.
onko tuo ohjauspalikka, miten tarpeellinen takaluukussa..??
-69 pallossa tuo on, mutta -73 ei tuota enää löydy....
luulin että nuo luukut on ihan samoja, ulkomitat täsmää...mutta saranan kiinnityskohta olikin eripaikassa...tana!!!
eli etsitään taas toisen takaluukku....
Tuola tiivisteen alla ne ruuvit tais olla. Pari vuotta aikaa siitä kun omia katkoin, ei muista... Mulla -70 vuoden pallo.
juu sieltä nuo löytyi...ja kaikki poikki!!! koneluukusta kun otin saranat irti, piti kaikki pultit ottaa hitsaamalla irti, sen verran tiukassa olivat, ja kanta ruostunut hajalle...
