palliksen luukut...ja ovet...
onko tuo konehuoneen luukun, korin puoleinen saranapala, hitsattu kiinni koriin vai onko se jotenkin irroitettavissa...???
pihalla kylmässä en yhtäkkiä löytänyt mitään pultteja korin puolelta....
tuo on varhaispallis....missä kulkee vuosimallirajat, joissa samankokoiset
konehuoneen luukku..??
takaluukku, jossa lasi...??
Guest Mikko Päivärinta
On sielä kaks samanlaista ruuvia ko tuosa konepellisäki. Eikös se korin puoleinen saranapala oo kiinni semmosesa omasa poterosa olevasa raudasa, josta se rauta ei pääse karkuun. Itellä tais katketa pari noista ristipää pulteista ja leikkasin sinne konehuoneen puolelle molempien saranoiden kohdalle kolot josta ne raudanpätkät (misä on jengat noille ruuveille) sai käsiin. Tulipa sekavasti selitettyä.
Riippuu vuosimallista. Uudemmissa se on kiinteä, mutta tuolla saranalla pitäis olla tosiaan 2 samanlaista ruuvia...
Tuola tiivisteen alla ne ruuvit tais olla. Pari vuotta aikaa siitä kun omia katkoin, ei muista... Mulla -70 vuoden pallo.
onko tuo ohjauspalikka, miten tarpeellinen takaluukussa..??
-69 pallossa tuo on, mutta -73 ei tuota enää löydy....
luulin että nuo luukut on ihan samoja, ulkomitat täsmää...mutta saranan kiinnityskohta olikin eripaikassa...tana!!!
eli etsitään taas toisen takaluukku....
juu sieltä nuo löytyi...ja kaikki poikki!!! koneluukusta kun otin saranat irti, piti kaikki pultit ottaa hitsaamalla irti, sen verran tiukassa olivat, ja kanta ruostunut hajalle...
Myös etuovissa on saranan paikat eri paikoissa. Saa sovitettua. Kerran laitettiin 76 ovet 79 pakuun,ja oli erilaiset saranat ja oven toppari.
missä kohtaa menee vuosmalli rajat...? eli mitkä vaihtoehdot sopivat -69 autoon..??? on muutes aika painavat ovet....
