alennusvaihteet ja sähköjohdot
Guest rockford
Guest rockford
Pitääkö alennusvaihteisiin laittaa öljy erikseen vai tuleeko sinne vaihdelaatikon kautta tarpeeksi? Entä onko joku saanut laitettua runkopalkin sisään sähköjohtoja, kokeilin kolmella eri jousella ja ei tunnu menevän läpi tai miten ootte sähköjohdot toteuttaneet?? Tarvitaanko vaihtovirtalaturilla olevaan tekniikkaan jännitteensäädin ja mistä asti on pakuissa ollut vaithovirtalaturi.
Mihin runkotunneliin oot johtoa työntämässä?
Vaihtovirtalatureita on kahta mallia, toinen on sisäisellä säätimellä, tästä lähtee vain plussa piuha ja latauksen merkkivalonpiuha. Ulkoisen säätimen vaativassa laturissa on sitten kolminapainen pistoke.
Alennusvaihteisiin erikseen 0,25l öljyä per puoli. Ja ei tule tarpeeks suojaputkien kautta.
Edit muistin väärin
Sähköjohdot sain asennettua etu- ja takakotelopalkkien läpi normaalilla 4 mm asennusvaijerilla. Varsinkin etuakselin ylitys teetti töitä, joten ei muuta kun yritystä peliin.
Jos sinulla on pohjassa tuplapellit (esim. Sontsa), niin joudut leikkaamaan matkustamotilan lattiaan tai pohjapeltiin aukon asennustyön helpottamiseksi.
t. Tero
Guest rockford
Kiitti kaikille vinkeistä, mulla on tosiaan toi tuplapohja mut en enää millään viitteis leikata siihen reikiä :(
