paperityöt metsälöydön katsastukseen
Yritin tässä käyttää hakua, mutta en löytänyt vastausta kysymykseeni!
Eli jos vaikka sieltä metsästä raijaan sen raadon kotiin ja alan tehdä siitä autoa, mitäs papereita/ todistuksia tarvitsen auton rekisteröintiin ja katsastukseen?
Oletetaan, että auto on ollut kilvettömänä pitkään ...
jossain oli kirjoitus siitä, että edelliseltä omistajalta todistus, että on omistanut sen viimeiset 15 vuotta!? Mitäs siinä todistuksessa pitää olla? rungonnumero vai? millä sen juuri siihen kyseiseen autoon yhdistää?
Todistus taitaa olla melko vapaamuotoinen, muistaakseni historia viimeisen kymmenen vuoden ajalta riittää. Valmistenumero, merkki ja malli ainakin hyvä olla. Sepustukseen voi liittää varmaan esim valokuvan "löytöhetkellä", mulla yhdellä kaverilla oli 30cm paksu koivu barnin hanttimiehen oven välissä, ja auto muutenkin pohjiaan myöden niityssä>ei epäselvyyksiä. Valmistenumeron perusteella varmaan selviää myös, onko auton aikaisemmissa vaiheissa jotain hämärää.
Tai esim jos autosta on viimeinen rekisteriote ennen rekisteristä poistoa, pitänee olla katkeamaton ketju luovareita viimeisestä rekisteriin merkitystä omistajasta nykyiseen.
Ake kertoo viimeisimmät vaatimukset.
10 vuoden selvitys taitaa sentään riittää, autosta kaikki yksilöintitiedot, vähintään se valmistenumero eli alustanumero. Akeen vielä selvityspyyntö, sopivan lomakkeen saa katsastuskonttorista jollei Aken sivuilta löydy.
Hienoa, Kiitoksia!
Tämä selvitti jo paljon. Tietää vaan mitä huomioida kun hakee raatoa!
Ettei sitten tarvitse perästä moneen kertaan soitella ja pyydellä nimiä eri lappuihin =)
Jos tuo Aken selvityspyyntö ei tuotta tulosta, eli autosta ei löydy tietoja AKEn kannoista lähettää ake todistuksen jonka avulla uudelleen rekisteröinti onnistuu.
Olin nimittäin heittämässä ko lappua roskikseen kun ei edellistä omistajaa löytynyt yhteen Ovaaliin... =) Soitto AKElle tuotti yllä olevan tuloksen, kysyin vielä AKEn tätiltä tarviiko muita todistuksia ja hän vakuutti että ei tarvi. Tästä on tosin jo aikaa 2 vuotta joten kannattaa varmistaa asia.
-MP-
kuulkaas tietäjät. Ilman jonkinlaista rekisteriotteen kopiota, todistusta rekisteröinnistä tai virallista maahantuontitietoa (alkuperäistä, ei jälkituonti) ei rekisteröinti suomessa onnistu.
Aken "ei löydy" -tulos tarvitaan aina epäselvissä tapauksissa, mutta se ei yksinään riitä - kuten ei myöskään mikään 10 vuoden todistus.
Jollain yllämainituista (rekisteriotteen kopio, todistus rekisteröinnistä tai virallinen maahantuontitieto) JA TÄMÄN LISÄKSI katkeamattomalla pinolla luovareita TAI min. 10 vuoden todistuksella onnistuu.
-MP-
Piti viime vuonnakin paikkaansa. Sama juttu oli heittämässä pois, ja ihmetys kun se lappunen tosiaan käy rekisteröintiin, vaikka sanotaan ettei tietoja löydy. Lisäksi vain luovari ed. omistajalta ja selvitys auton vaiheista väh. 10 viimeisen vuoden ajalta.
Tuo kyseinen kohta saattaa aiheuttaa harmaita hiuksia, ylipääsemätön este se ei ole, mutta ainakin itse tästä ymmärsin, että tuon 10 vuotispaperin lisäksi tämä vaaditaan:
3. Aikaisempi rekisteröinti Suomeen
Asiakkaan on osoitettava, että ajoneuvo on ollut jossain vaiheessa Suomessa rekisterissä (Suomi-auto).
Rekisterissä oleminen voidaan osoittaa rekisteröintiasiakirjalla, rekisterikorttijäljennöksellä tai muilla vastaavilla asiakirjoilla. Todistukseksi voidaan hyväksyä myös muu selvitys rekisteröinnistä. Tällainen voisi olla esim. muu rekisteröintiin viittaava todiste yhdistettynä vanhaan lehtiartikkeliin tai valokuvaan, mistä rekisteröitävän ajoneuvon rekisteritunnus on näkyvissä.
Jos virallista asiakirjaa ei ole saatu hankittua, tulee esittää myös selvitys siitä, mistä todistusta rekisteröinnistä on yritetty hankkia (esim. SA-HK ry:ltä).
Edit: Tosin tämän saman asianhan Mikko jo tuossa edellä totesikin...
Edit2: Ja tämähän on tullut voimaan siis 2.11.2007, joten se mikä piti paikkansa viime vuonna, ei välttämättä enään pidä paikkaansa tänä vuonna...
Voimassaoloaika...
Voimassaoloaika...
Niin? Enkös mä just noin tuossa todennut?
