romujarauta Posted April 26, 2008 Posted April 26, 2008 Elikkäs -79 wageni 2 litrasella ruiskulla. Seissyt muutamia vuosia ja pitäis saada käyntiin. Moottori pyörii ja tulee kipinä. Yritin vanhalla bensalla mutta ei edes luvannut. Tyhjäsin tankin ja yritin kanisteri bensalla mutta ei lupaa vieläkään. Pitäiskö sen edes lähteä jos bensaletkun laittaa ottamaan bensaa kannusta ennen suodatinta ja pumppua? Antakaas hyviä neuvoja, että saisin ton käyntiin... Quote
Guest mick Posted April 26, 2008 Posted April 26, 2008 Eikös ruiskuvehkeissä ole yleensä bensapumppu jossain tankin luona, jolla tehdään bensalinjastoon paine? Joka sitten lasketaan sopivaksi jossain toisessa kohdassa... Quote
metake Posted April 26, 2008 Posted April 26, 2008 Kopauta sitä bensapumppua, joskus seisonnassa käyny niin, että pumppu jumittunut. Quote
NordBling Posted April 26, 2008 Posted April 26, 2008 Kun kytket sytystysvirrat, kuulet kyllä, jos pumppu toimii. Pitäisi kerätä paineita 1-2 sekuntia ja sammua sitten. Tuoreella bensalla muutaman virrat päälle ja pois toiston jälkeen pitäis hörähtää käyntiin ilman yskimistä, jos sytkäpuoli kunnossa. Näin ainakin pelas 411, jossa lienee samat rojut. Jos mitään ei kuulu, tosiaan pumppua kopsuttelemalla, tai releiden liitoksia räpläämällä voi saada tulosta. Quote
romujarauta Posted April 27, 2008 Author Posted April 27, 2008 rele naksuu, kun virrat laittaa päälle ja pois, mutta bensapumppu ei ala höriseen. Yritin takoakki sitä, muttei vaikutusta...eli pumppu vaihtoon? Quote
NordBling Posted April 27, 2008 Posted April 27, 2008 Mittaa ens, tuleeko sille sähköä, ennenku vaihdat. Quote
romujarauta Posted April 28, 2008 Author Posted April 28, 2008 Minkä sulakkeen takana bensapumppu on? Paikassa 12 ollut sulake on täysin oikosulussa.. Quote
romujarauta Posted May 4, 2008 Author Posted May 4, 2008 Pitäiskö bensapumpulle tulla jatkuva virta, kun virta on päällä? Nyt ei tuu..mikäs sitten olis seuraava toimenpide? Quote
hanski. Posted May 4, 2008 Posted May 4, 2008 Pitäiskö bensapumpulle tulla jatkuva virta, kun virta on päällä? Nyt ei tuu..mikäs sitten olis seuraava toimenpide? mähän en noista mitään tiedä, mutta veikkaan että tulee jatkuva 12v. kun virta päällä... ryöstä vaikka akulta virtaa, pumpulle ja koita... Quote
romujarauta Posted May 10, 2008 Author Posted May 10, 2008 Pumppu jumis.Uudella pumpulla uutta yritystä. Quote
romujarauta Posted May 14, 2008 Author Posted May 14, 2008 Uudella pumpulla lähti käyntiin. Käy nätisti. Nyt onkelmana, ettei oo minkäänlaista tyhjäkäyntiä...mistäs nyt pitäis alkaa etsimään vikaa? Bensapumpulle annoin suoran virran ku ei muuten pelittäny. (Ja kiitokset pumpun myyjälle) Quote
