Moottorin herättely ongelma...
Elikkäs -79 wageni 2 litrasella ruiskulla. Seissyt muutamia vuosia ja pitäis saada käyntiin. Moottori pyörii ja tulee kipinä. Yritin vanhalla bensalla mutta ei edes luvannut. Tyhjäsin tankin ja yritin kanisteri bensalla mutta ei lupaa vieläkään. Pitäiskö sen edes lähteä jos bensaletkun laittaa ottamaan bensaa kannusta ennen suodatinta ja pumppua? Antakaas hyviä neuvoja, että saisin ton käyntiin...
Eikös ruiskuvehkeissä ole yleensä bensapumppu jossain tankin luona, jolla tehdään bensalinjastoon paine? Joka sitten lasketaan sopivaksi jossain toisessa kohdassa...
Kun kytket sytystysvirrat, kuulet kyllä, jos pumppu toimii. Pitäisi kerätä paineita 1-2 sekuntia ja sammua sitten. Tuoreella bensalla muutaman virrat päälle ja pois toiston jälkeen pitäis hörähtää käyntiin ilman yskimistä, jos sytkäpuoli kunnossa. Näin ainakin pelas 411, jossa lienee samat rojut. Jos mitään ei kuulu, tosiaan pumppua kopsuttelemalla, tai releiden liitoksia räpläämällä voi saada tulosta.
Pitäiskö bensapumpulle tulla jatkuva virta, kun virta on päällä? Nyt ei tuu..mikäs sitten olis seuraava toimenpide?
mähän en noista mitään tiedä, mutta veikkaan että tulee jatkuva 12v. kun virta päällä...
ryöstä vaikka akulta virtaa, pumpulle ja koita...
Uudella pumpulla lähti käyntiin. Käy nätisti. Nyt onkelmana, ettei oo minkäänlaista tyhjäkäyntiä...mistäs nyt pitäis alkaa etsimään vikaa? Bensapumpulle annoin suoran virran ku ei muuten pelittäny. (Ja kiitokset pumpun myyjälle)
