Virtanen Posted May 3, 2008 Posted May 3, 2008 Näyttääkö luonnostelmani junakeulan -67 sivuhelmojen taustapellin profiilista oikealta? Quote
Guest Toheltaja Posted May 3, 2008 Posted May 3, 2008 Kutakuinkin kyllä. Omia papereita en löydäny, mutta ulkomuistista väittäisin olevan just Quote
Guest AnttiS Posted May 3, 2008 Posted May 3, 2008 Toi pelti on epäsymmetrinen, mitat nos-korjauspellistä mitattuna 18-70-25-10 ja toisessa päässä 25-70-10-10 Quote
Guest Toheltaja Posted May 3, 2008 Posted May 3, 2008 kumpi pää kapeampi? mittailin originaalista takapään ja etupään ja molemmista sain samat mitat ku virtanen, siis 65/66/67 busseissa oli tuo. Quote
Guest AnttiS Posted May 3, 2008 Posted May 3, 2008 Mulla lainassa olevan mallipellin osanro 211 801 393, on siis kaiketi vasemmanpuolinen. Vuosimallista en osaa sanoa, voi olla joku muukin kuin 65-67. Alaosa takaa kapeampi. Eli tossa yllä olevat mitat ensin edestä ja toiset mitat takaa. Quote
Virtanen Posted June 22, 2008 Author Posted June 22, 2008 Mistä löytyisi hyviä projektikuvia mm. tavaratilan pohjapeltien vaihdosta? Pieni robleemi eli miten ko. sivuhelman taustapalkki on alunperin istutettu pohjapeltiin? Koska pohjassa on pari monttua juuri profiilin kohdalla. Onko niissä ollut ihan kolo, vai onkohan sivuprofiilissa ollut koloja vastaavat nousut? Quote
Tanhis Posted June 22, 2008 Posted June 22, 2008 Tuollahan noita kuvia jokalähtöön http://www.metwiz.com/archiveleftmenu.htm Quote
Guest Toheltaja Posted June 22, 2008 Posted June 22, 2008 Mul oli ainakin pariovien kohdalla tuossa pellissä koloset lukkotankojen kohdalla. Muuten oli suora. Kuskinpuoleista ei tarvinnu vaihtaa, mut voin kurkata tuolta takalokarin päästä sinne vielä et onko loveuksia. Muistaakseni sekin ois ollu suora koko matkaltaan... Quote
Virtanen Posted June 23, 2008 Author Posted June 23, 2008 Tuollahan noita kuvia jokalähtöönhttp://www.metwiz.com/archiveleftmenu.htm Kiitos linkistä, kuvia on keleesti, mutta ei juuri sitä mitä kaipaan. Eli kuvaa pohjan puolelta sisähelman ja pohjapellin välisestä saumasta. Itsellä vasen puoli hävinnyt kokonaan, oikealla vielä jäljellä jotain, mutta ei ratkennut siitäkään. Vai olisko noissa vihreissä pelleissä jotain häikkää juuri tuossa kohtaa? Quote
Guest Toheltaja Posted June 24, 2008 Posted June 24, 2008 mul ainakin osuu tuo pitkän sivun helmapelti ihan ok tohon kantin "alimpaan" kohtaan suoraan. Eikä ovien puolella ole ku väistö lukkotankojen kohdalla... (arkistoista 2 vuoden takaa löyty yks kuva jossa tuo kohta näkyy) Quote
Virtanen Posted June 24, 2008 Author Posted June 24, 2008 Kiitos hyvästä kuvasta! Eikö esim. tuossa ympyrällä merkityssä kohdassa ole monttu eikä sisähelma siihen yllä? Ilmeisesti siihen jää sitten koko? Vai sitä purukumia siihen, jolla VW on muitakin koloja korissa tukkinut? Quote
Guest Toheltaja Posted June 24, 2008 Posted June 24, 2008 Muistaakseni tuossa takapellissä ei ollu mitään tilkkeitä tuossa kohdalla, ei purkkaa eikä muuta. Tosin oli tuplapellitetty, joten voi olla että pakuissa ja busseissa on tuokin tilkitty?! Siinä vahvikeosassa mikä jää kotelon sisää, sen sijaan oli noita muotoja. Kattotaan ku gersonin palikat tulee että ovatko samanlaisia sitte. Tossa vielä kuskin puolelta kotelosta kuva. Siinä siis tuo osuu koko matkaltaan tasaisesti kiinni. Quote
Virtanen Posted June 24, 2008 Author Posted June 24, 2008 Tuossahan se kolo näkyy eli mysteeri alkaa olla ratkaistu. Siinä on yksinkertaisestu hengityskolo, jota pitkin sitten kura aikaa myöten ajautuu koteloon ja se on pian morjens. Quote
Virtanen Posted July 31, 2008 Author Posted July 31, 2008 Oikean lattian ja helman välistä löyty tällasta muotoa, eli sisähelmassa näyttäisi olevan leikatut kolot, ja niiden vierestä peltiä on venytetty ylöspäin pohjapellin vastaaviin kohoumiin kiinni. Quote
Virtanen Posted August 23, 2008 Author Posted August 23, 2008 Nyt alkais vasen sisähelma vihdoin olla valmis. Siihen vanhan mallin mukaan tehtynä pohjapeltiä mukaelevat nousut ja kolot. Quote
