mun eka kerta
Guest 1200-73
Guest 1200-73
Tämä tarina kertoo miun ekasta kerrasta kuplan kimpussa.
vielä kun sais joskus sen taas liikenteeseen niin oispa kivvaa.
Homma etenee hitaasti mutta vielähän tuota on kesää jälellä.
Moottorina toimii (joskus jopa toimii) 1200 vakio arpakone, mutta se on tarkotus vaihtaa vähän pirteempää kunhan saa muuten noin niinku kuntoon.
Guest 1200-73
taas joku uus kuva. Tukivarret lepää huoltamolla ni ei saa etuakselia nippuun.
Mut ei tässä oo kiirettä.
Samaa kattelin. Padan ja tuulilasin olis laiskempi irrottanu ennen maalausta, mutta käy se tietty noinkin. :D Hyvältä näyttää muuten kyllä...
Guest 1200-73
Tosiaan tuulilasista on pelkääjänpuoli pelkkää sirpaletta niin en sitten lähteny sitä irrottamaan. Sisältä konehuoneesta ja etuluukun alta on vielä maalaamatta. Oishan tuon koneen voinu suojata. Nyt vähän harmittaa ku en irrottanu sitä ku joutuu kuitenkin vielä irrottamaan ku paineasetelman vaihtaa.
Guest ERKKI SUOMINEN
Toisaalta olis ehkä kannattunut ottaa lasi ja tiiviste pois. Ja suojata sisäpuolelta. Voi ehkä olla että tiiviisteen alta löytyy jotain "mukavaa" paikattavaa. Ja saako tiivisteen takaisin niin ettei vanha väri näy ?
Guest 1200-73
Se on ollu irti se lasi pari kesää sitten ja sillon korjattu ruosteet sieltä alta. takasin laittaessa menny rikki.
Maalatessa suojasin tuon tiivisteen reunan että ei tule siihen rantua maalista. Nut pitäs irrottaa koko lasi ja maalata sisältä ja samalla rajata tuon tiivisteen alle se maali. Toivottavasti onnistuu. Tosin voipi olla että jää ens kesään toi sisältä maalaus kun ei oikein vielä tiedä että minkalainen sisusta tohon tulee.
Tuntuu jotenkin vaikeelta maalata ekaks lasi paikoillaan ja sitten ottaa lasi irti ja maalata tiivisteen alta ja sit koittaa hioa ja myllyttää siten, ettei rajaa jäis näkyviin. Tietty jos tykkää tehä, niin onpahan enemmin tekemistä noin.
tossa varmaan tarkoitettiin sisä ja ulkopuolta erikseen.eli käsittääkseni ulkopuoli on jo valmis!
Jos maalaa lasit paikallaan, niin kannattaa sähköjohdolla nostaa tiiviste irti korista, jolloin menee maali myös tiivisteen alle eikä näy rajaa jos tiiviste hiukan liikahtaa.
Guest 1200-73
Mie lähinnä ajattelin sitä että ei jäis tiivisteen päälle maalia ettei lähe sitte halkeilemaan kun sen irrottaa. Meinasin että silvon sen tiivisteen reunan mut eipä sitte ehtiny tekeen ku tuli kiire lainaruiskun kanssa.
Voi olla että vielä kiroiluttaa ku paikkaan sitä vahinkoa mutta eipähän lopu tekeminen.
Guest 1200-73
Ollaan taas neljän renkaan varassa. Tosin lähempänä maata. Ylimmässä tasossa on nyt eikä alemmas pääse enää kovin paljoa ku pohjaa nivelet.
Puhumme nyt siis termistä Säätöpalojen asennusvirhe? :)
Guest 1200-73
Se on totta. Mutta näillä mennään. Tosin jos se on näin matalalla niin nivelet käsittääkseni pohjaa joka tapauksessa. Vai onko muuta keinoa saada tähän korkeuteen että ei pohjaisi?(sillä vaan että saisi vähän pitempään kestämään nuo nivelet)
Guest 1200-73
Mie ostin ne laaja liikkeisemmät nivelet. Se korjaamon mies hajotti vaan yhen niistä vahingossa joten yks on motonetin nivel.
