Guest Peksu Posted November 20, 2004 Posted November 20, 2004 Siis, näin tein. mutta miten menee ne johdot, ku en oo oikeen selvillä.. Quote
Racing Posted November 20, 2004 Posted November 20, 2004 Jospa ensin kerrot onko laturi 50A vai 55 A Bosch ? vai onko jälkituotanto 51a? 50A on kolme laattaliitintä+yksi pyöröliitin ja 55A on yksi pyöröliitin ja yksi laattaliitin. 55A kytketään siitä pyöröliittimestä joka tulee 8mm mutterin alle suora johto akun + napaan ja siitä laattaliittimestä suora johto mittariin latausvalolle,muita johtoja ei tule koska säädin on laturin sisällä. Alkuperäisen tasavirtalataussäätimen saat heittää molemmissa tapauksissa pois. 50A Kytkentää en juuri nyt muista ja siinä on erillinen ulkoinen säädin. Quote
Guest Posted November 20, 2004 Posted November 20, 2004 ja vaihtovirtasen ulkoinen säädin on erilainen kun tasavirtaisen ulkoinen säädin. Siis vanhaa säädintä et voi käyttää missään tapauksessa. Jan Quote
DWL_Puavo Posted November 20, 2004 Posted November 20, 2004 Tyypillisin tapaus lie kun tasavirtanen 12V laturi jossa jännitteensäädin takapenkin alla vaihdetaan 12V vaihtovirtaseen jossa säädin laturin sisäinen. Tällöin homma menee näiden ohjeiden mukaan: http://www.suomenvolkkariyhdistys.fi/ke ... php?t=1026 Kyöstinkin ohje toiminee mutta vaatii uusien piuhojen vetoa, noilla em. ohjeilla ei tartte vetää yhtään uutta piuhaa vaan homma on ikäänkuin "bolt-on" mitä nyt tarvitsee yhdistää takapenkin alta 3 piuhaa. Puavo@dwl.fi Quote
Guest Mika Raussi Posted November 21, 2004 Posted November 21, 2004 Jos on kolme lattaa laturissa, niin menet autosähkökauppaan ja ostat sieltä sopivan releen. Sitten vaan siihen piuhat kiinni liitinnumeroiden mukaan ja latauksen varotusvalo tulee öö.. johonkin. Joku muu varmaan muistaa? B+ eli akulle tulee kuitenkin ihan laturin kylessä olevan ruuvin alle. Ja helposti saa lataussäätimen piilotettua puhallinkopan taake kun laittaa ilmaläpän kiinnitysruuvin alle sinne oikealle puolelle. Quote
