jäpä Posted August 18, 2008 Posted August 18, 2008 Mikä mahto tulla laatikkoon kun rupes kuuluun kolkattava ääni laatikosta. Ja tallille ajettua nostin auton ylös ja pyöritin kuskin takakummista, niin repsikan puolen pyörä ei pyörinyt ollenkaan. Ja vastaavasti toisteppäin kokeillessa ei myöskään pyöri kuskin puoli! Mutta silti ei toden-näköisesti ole repsikan vetari poikki. Koska olen irrottanut sieltä kaikki muut paitsi alumiini laipan laatikon kyljestä,eikä paketti jää helpolla käteen. Joten olisko sittenkin kuskin puolen vetari poikki? Jos vetari on poikki niin eikös se tulis helpolla sieltä ulos ilman poskien aukaisua??? Ps. Ensimmäinen laatikko vika, Joten ei itsellä kokemusta. Quote
Guest Posted August 18, 2008 Posted August 18, 2008 peravalityksen pikkurattaat sielta usein ekana poikii, vakiolaatikosta. Quote
jäpä Posted August 18, 2008 Author Posted August 18, 2008 Mutta pystyiskö sillä silti ajaan vai jäiskö se siihen? Quote
Guest Hannu Mattila Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 Jos on vetari poikki, niin silloin ainakin jää siihen.. Quote
-AP- Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 Jos sulla on jo vetari suojaputkineen irti, niin sittenhän ison tasauspyörän pitäis lähteä ihan vetämällä pois ja näet pikkupyörien vauriot tms. Quote
mite^ Posted August 19, 2008 Posted August 19, 2008 niin kun ottaa oikean puolen suojaputken pois niin perän saa pois pakettina jossa on vetarit ja toinen suojaputki kiinni. (mikäli nyt mielessäni puran laatikkoa oikesta suunnasta katsottuna :P ) Quote
