30pict-3 säätö?
Ryyppy toimii ja lähtee pois päältä. Venavälykset ok. Jakaja ok. Ennakko ok. Imusarja ok. 1300 orkkis kone. Kaasarin vasemmalta puolelta löytyy kaksi säätöruuvia. Isompi ruuvi=ilma, pienempi=seos, eikö? Ainoastaan kaasarin säätö-ohjetta kaipailen. Yhtäkkiä haku ei tuottanut tulosta.
Kiitos etukäteen.
Joo, tuon kyllä löysin.
Mutta kun tässä mallissa on kaksi säätöruuvia.Toinen, isompi, vissiin ilmaruuvi. Mikäs tässä on "ruuvaus"järjestys? Ei meinaa kaikki herätä tulille tyhjäkäynnillä. Kun löysää tyhjäkäyntisuutinta pikkuisen, alkaa römpöttään kaikilla. 0.50 suutin liian pieni? Ja kiitos.
ensin sytka ja venat kohilleen. Sitten kaasuttimen kaasuvivun stoppariruuvi: Ensin auki niin paljon ettei se enaa kosketa siihen hammastettuun ryypyn limppuun, ryyppy jumitettu POIS paalta saadon ajaksi. Sitten ruuvia sisaanpain kunnes se juuri ja juuri osuu matalimpaan portaaseen ryyppylimpussa, ja sitten viela 1/4 kierros kiinnipain. Tahan ruuviin ei sitten kosketa enaa ikina. Nain estetaan kaasulapan kanittaminen kaasuttimen sisakurkkuun, se jaa karvan verran raolleen.
Sitten pienempi sivuruuvi (seos) taysin kiinni, ja sen jalkeen 1.5 kierrosta auki. Sama isommalle ruuville. Kone kaymaan. Isommasta tyhjakaynnin saato about tontille, noin 900-1000 rpm.
Sitten seosruuvista (se pienempi) hitaasti auki kaantaen koitetaan loytaa sellainen kohta, missa kierrokset eivat enaa nouse kun ruuvia kiertaa auki 1/2 kierrosta. Eli avaat ruuvia puoli kierrosta kerrallaan ja odotat muutosta kierrosluvussa. Tassa vaiheessa ei saadeta tyhjakayntinopeutta, MUUTOS on se mita seuraat. Optimaalinen tilanne on se etta loydat tarkkaan kohdan missa kierrokset lakkaa nousemasta vaikka ruuvia avaisi. Tasta kohdasta ruuvia kierretaan kiinnipain 1/4 - 1/2 kierrosta.
Nyt voit saataa tyhjakayntinopeuden kohdalleen siita isommasta (ylemmasta) ruuvista.
