Kuplan valot, relekytkentä näinkö?
Guest timokupla
Guest timokupla
Valoja pitäis korjata, mutta hieman arveluttaa.
Tässä uuden vaihtoreleen kaavio. (Toivottavasti selaimessasi näkyy hyvin, Courier new fontilla ainain näkyy)
Tarkoitus on kytkeä ne näin:
85  87  87a
86    30
uusi nastanumero (vanha nastanumero)
30 (30) +12V syöttö, punainen johto sulakerasialta
87 (F) valkoinen sulakerasialle>kaukovaloille.
87a (56a) keltainen sulakerasialle>lähivaloille.
85 (56) +12V ohjausvirta valkoinen/musta.
86 (S) Viikseltä herätesignaali. Ruskea/valkoinen valonvaihtimelle.
Vaihtaa napsastessa pitkät->lyhyet ja päinvastoin
T1 Kuplan vuosimalli on 1970, nykyinen rele on viisinapainen, mistä lie peräisin.
Meneekö tuo noin?
Pikaisella katsomisella ei onnistu, tuossa punaisessa sulakerasialta on mun käsittääkseni koko ajan sähköä, eli sun valot palaa silloin kokoajan.
Edit: Samoin se musta/valkoinen ei ole ohjausignaali, vaan se on se valojen syöttö. Eli siis jos teet yhdellä releellä, niin unohdat tuon punaisen ja kytket musta/valkoisen nastoihin 30 ja 85, sitten tuo toimii.
Edit: Toden totta, kuten Raussi totesikin, niin tuolla saat aikaiseksi vain kaukovalovilkun, eli pitkät ei jää päälle. Eli ei onnistu tuollaisella releellä, autosähkökaupasta haet releen joka vaihtaa tilaansa aina kun saa sähköä (eli sellainen kuin alkuperäinenkin) niin sitten alkaa toimimaan.
Guest timokupla
Kiitoksia asiallisista vastauksista!
Joo ei toiminut ei, valot ei jää päälle. Olin siinä uskossa, että tuo rele on nimenomaan sellainen, että valot jää päälle napsautuksen jälkeen.
Liekö semmoisella releellä mitään erityisempää nimeä?
Kytkin sihen valot perintesellä kytkimellä, jotta saan pitkät & lyhyet toimimaan.
