Fertan ruosteenpoistoaine
Hyvältähän toi kuulostaa. Olis varmaan kokeilun arvoinen. Mistäköhän tota saa? Vai pitääkö tilata..
Kokeiltu on jo 10 vuotta, ei mitään pahaa sanottavaa. Osa ensin niin puhtaaksi kun saa vaikka rälläkkäteräsharjalla ja sitten Fertua päälle, osa muuttuu pian mustaksi. Toimii siis vain vanhoilla osilla, uuteen peltiin/rautaan ei mitään vaikutusta. Sotkee kyllä paikat, kannattaa pitää kumihanskoja ja suojaa lattialla.
Pitääkö osat putsata käsittelyn jälkeen vai voiko suoraan vetää pohjamaalia päälle?
Korkeintaan pestä vedellä ja antaa kuivaa, ei saa jäädä kuivia tippoja ennen maalausta. Ei saa raapia pintaa enää rikki käsittelyn jälkeen. Aina parempi tulos tulee jos saa putsattua hyvin ennen käsittelyä. Ei saa olla rasvaa pinnassa ennen käsittelyä.
Tuota juuri mietinki, että saako sitä hioa/rapata käsittelyn jälkeen.
Vesipesu ja paineilmalla roskat pois ja hyvä on.
Pitäis melkein tilata pikkuputeli testiksi tuota.
Duunissa myydään litkua joka poistaa ruosteen kokonaan eikä vain "pysäytä ruostumista" ja jätä mustaa pasketta (jonka alta paljastuu ruostetta, siksi ei saa hioa eikä raapia) jälkeensä. Voi vetää suoraan pahastikin ruostuneeseen kappaleeseen. Huuhtelu lämpimällä vedellä riittää jälkikäsittelyksi ja tuloksena kirkas, työstövalmis peltipinta.
Maksaa sikapaljon, myydään pienimmillään 35 litran kannuissa.
Noista "ruosteenpysäyttäjistä" on pelkästään huonoja kokemuksia. Fosforihappoakin käyttäisin mieluummin.
Moista kemikaalia kun joku kaupittelee, siihen pitäisi saada käyttöturvatiedote, ainakin markkinoillesaattaja ( maahantuoja) on joutunut sen ilmoittamaan Tampereen kemikaalivirastoon jos lakien mukaan toimii. Google ei sitä löytänyt (KTT tai safety data sheet) mutta kovasti hämmästyn jos vaarallisena aineena Fertanissa on muuta kuin fosforihappoa mausteineen. Jos ei muuten käyttöturvatiedotetta löydy niin sanokaa maahantuojalle että on litra silmässä niin johan alkaa löytyä. Sitten kemikaalikaupasta samaa vakuttavaa ainetta tallille. Tsot.
Saksasta itse olen tuota tilannut vuosien varrella varmaan kymmenkunta pönttöä.
Oman kokeilun mukaan Fertan on hyvä aine tiettyihin paikkoihin ja kohteisiin. Sillä voi käsitellä myös kotelomaisia rakenteita sisältä, ja esim. helman pistehitsisaumoja (litkua vaan koteloon, ja antaa valua saumasta läpi). Kohde jää passiiviseksi, eikä ole kiirettä pinnoittaa sitä millään.
Tässä esimerkkinä pakun vaihdetanko, käytännössä putki. Teräsharjalla ensin ruosteet pois niin hyvin kuin mahdollista, kaadoin litkua myös sisään noista pienistä rei'istä. Päälipuolelta pesu kangasrättiä käyttäen tai harjalla. Sisältä jää pesemättä.
Litku imeytyy huokosiin hyvin (huomaa myös käsissä jos ei käytä hanskoja) ja deaktivoi pintaa. Mihinkään irtoruosteeseen sitä ei kannata vetää jos meinaa maalata päältä. Ja hyvä paikkoihin joihin ei pääse käsiksi, ja joita ei ole pakko uusia.
Viimeisin kokeilu on meneillään lasikuulapuhalletuille osille, ihan kaikki rautaoksidi ei tahdo pinnasta vaan lähteä. Toinen kysymys on tietenkin päälle tulevan maalin kiinnipysyvyys pinnassa. Katsotaan.
