umpiot
Guest _etep_
Onko tietoa sopiiko ykköskoppasen golffin umpiot kuplaan??
Pystylamppuiseen periaatteessa sopii, saattaa jäädä tosin umpion ja kehyksen väliin pieni rako, eli ei istu ihan yhtä tiiviisti kuin orggis. Joissain paikoissa näköjään myydäänkin sitä umpiota just molempiin sopivana... Kehyksessä tosin on pieni ero, onko hehkulampppuiselle vai H4:lle tarkoitettu, hehkulamppu umpion säädöt tapahtuu kehyksen läpi, ja H4:lla kehyksen alta, eli kehyksissä on reikiä säädöille tai ei...
Sulla lienee kuitenkin olemassa jo H4:set? jos ei niin katso että lampun kuvuissa, eli lokarissa on kiinnityspaikat H4:lle, hehkulamppu-umpio kun on kehyksessä kiinni eikä lokarissa.
Kyllä niitä H4 "umpioitakin" on 3-reikäiselle kehykselle, eli sellaisia joissa on lasi ja umpion pohja erikseen. Tuo on vuosimalli ero, muistaakseni -74 tuli uudemmat umpiot ja 1-reikäiset kehykset, ja ne alkuperäiset kehykset on muovia ja sopivat siistimmin tuon uudemman umpion kanssa.
Juu niin taitaa ollakin, mutta enemmän taitaa nähdä noita uudempia...
Molempia,sekä hehkuja että H4:sia on molemmilla kiinnityksillä.
Vuosimallista-68 alkaen Kuplaan oli saatavissa H4 ajovalot tehdaslisävarusteena,rakenteeltaan samanlaiset kuin hehkulankavalotkin,osista kootut,kuperalasiset ja säädöt kehyksen läpi.
Vuosimallin-74 alkupuolella(mutta ei aivan alusta)siirryttiin puoliumpioajovaloihin,H4 oli edelleen lisävaruste(umpioajovaloja oli käytetty jo-50 luvun puolivälistä alkaen mutta vain USA mallissa ja käytettiin tämän jälkeenkin).
Vastaus alkuperäiseen kysymykseen:Kuplan puoliumpiot ovat täsmälleen samat kuin Golf 1:sen.
kiitos hyvistä vastauksista, kerrankin sai asiallisia vastauksia ilman eräiden älyttömiä kommentteja :)
  • 1 year later...
Guest KariT
Käyköhän Golf I tai II umpiot pallokeula pakuun?
Guest Tuoppi
Itsellä ollut vaihto myös mielessä, mut onko minkälainen ero näkyvyydessä jos vaihtaa h4 -72 kuplan umpiot 1-koppasen h4:iin?
-Tuomas-
-Tuomas-
Riippuu täysin umpion valmistajasta. Muutos voi viedä huonompaankin suuntaan!
Guest Tuoppi
oorait eli pienistä hyödyistä puhutaan joka tapauksessa...saa vanhat H4:set jatkaa tuikkimista nokalla ainakin toistaiseksi.
-Tuomas-
