Turvavöistä.
Guest Jussinbussi
Guest Jussinbussi
Tilasin kuplaan turvavyöt ja yksi kiinnike paikka on hukassa.
Takapenkin alta löytyi hyvin paikat mutta etupenkin vöitä varten vain runko tunnelista.
Onko siinä B pilarin ala osassa kiinnike paikka (kierre) jossain. Toi on vielä siitä huono kun se pilari on uudestaan verhoiltu ja topattu niin ei oikein käsikopelolla löydy.
Vöiden mukana tuleva ohje kehottaa pulttaamaan lattiapellistä läpi mutta se on ehkä hivenen karkeata.
Kun jotenkin muistelen että nuissa edellisissä kuplissa olisi ollut niitä valkoisia lätkiä aina siinä jengan kohdalla, ainakin ylhäällä.
Jollain jos löytyis oikein kuva siitä pilarista mistä vois vertaa niin olis aikas hyvä. Ja vuosimalli -66 1300
Tattis.
Guest Jussinbussi
Niin siis etupenkin vyötä vartenkö? ei kai se sieltä takapenkin sivusta oikein voi tulla. Tarvis varmaan nappaa ne takapahvit pois ja kurkata kun musta tuntuu että ne takapenkin kiinnikkeet olis siellä alla. Löysin kuitenkin takavöille "jotkut" pultit suoraan penkin alta joihin ne meni ihan hyvin.
Ja sain muuten turvaistuimenkin nenä menosuuntaan asennettua takapenkille.
eekö siitä jalkatilan edestä mistä pilari kaartuu taakkepäin kynnyskoteloks. Sillee vammasesti ne mulla oli aikanaan, aina se vyö otti kiinni penkin reunaan eikä kelannu kunnolla takasin...
Kyl se näköjään -71 oli ainakin tossa pilarin päässä kotelossa
Guest Jussinbussi
Ompas pikkunen kuva.. lienee toi reikä tossa pilarin ala osassa. Tossa kohtaa on vielä toppaus, tai ainakin mulla on nyt. Kai se sit vaan täytyy rupee neulalla tökkiin ja sit kun holahtaa läpi niin veitti esiin. Ja tietty joku vanha mätäreikä takana..
niin ja näähän on siis lannevyöt.
Guest Jussinbussi
No niin. Tämä urpoilu päättyy tähän. Oikea paikka löytyi lattialta penkin kiskon kohdalta taaksepäin noin 15 senttiä ollen samassa kohdassa kuin se runkotunnelin paikkakin on. Oli vaan lattiaverhoilun alla siististi.
Olis kai pitäny sen verran kyykistyä auton alle niin olis huomannu, mutta hyvä näinkin. :)
Guest Jussinbussi
Tarkistin asian. -62 eteenpäin pitäisi löytyä lattialta paikka turvavyölle, se on vaan sen lattiaverhoilun alla joten ei näy ennenkuin raottaa pohjaverhoilua. Tosin tämä hitsattu pultti näkyy kyllä pohjapellissä varsin selkeästi.
Tietysti jos on vaihdettu pohjapellit missä ei tätä optiota ole.
Guest Jussinbussi
No empäs sitten tiedä sen enempää mutta näin tämän vyön asennusohje väittää. Ensin luulin että pitää joka tapauksessa rei ittää mutta sitten huonolla Lontoollani ymmärsin että paikka pitäisi löytyä ja löytyihän se..??
Oisko toi sitten joku juppimalli kun on oikein vinyylisisustat ja tupakkisytkärit sun muut.
Mistä näistä tietää kun ei näitten kanssa tässä joka päivä räplätä tarvihe. (Sleepy Sleepers.)
