Johtosarjakyssäri kuplaan
Guest Aasi
Onko kellään kokemusta noista valmiista johtosarjoisat mitä myydään, kohteena olis -67 kupla jossa vanhat sähköt lähinnä pommin jäljiltä eikä olis oikein energiaa lähteä itse tekemään jokaista johdonpätkää...
Mitä äkkiseltän katsoin, niin hintahaitari on jonkinlainen, CSP:llä 569.00 EUR kun taas tuo on aika paljon edullisempi: http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... 113971011G
Muita vaihtoehtoja? Noista kokemuksia?
kandee sitte kattoo että tilailee EURO sähköt eikä US sähköt :D niissä on eroja kuten kivennäisvesissäkin...
Ainakin käsissä pyöriteltynä tuo WW:n sarja vaikuttaa ihan asialliselta. Mulla on Junikseen odottamassa sellainen, saat vilkaista jos joskus meilläpäin ajelet.
Mä laitoin omaan 65 kuplaan tollasen wolsburgin satsin ja olen todella tyytyväinen laatuun ja asennettavuuteen ohjeineen. Todella täydellinen setti. Sulakesetti kantsii vaihtaa myös samalla...
Käytetty johtosarjakin kannattaa pitää mielessä. Palstalta miekii löysin itselle muutamalla kympillä"notkean" johtosarjan,,,
Ja olla korjailemassa hapettuneita liittimiä ja siinä sivussa muutama johto kans? Käytetty on aina käytetty, vaikka olis kuinka "notkea", itseäni vuoden vanhempi johtosarja on aina... no sanoitaanko parhaimmillaankin hieman elähtänyt ;o) kuten itsekin jo...
Juu tämä oli kanssa mielessä, ja muutenkin kaikki muutkin palikat mitkä on hapettunut. Joutuuhan tuollaisen lisäksi tekee hieman lisääkin johtoja (poppivehkeet, bensalämppäri ym.), mutta pahin olisi kuitettu tuollaisella sarjalla...
Mulla meni kaks päivää, puol päivää kun revin vanhat pois ja puoltoista kun uus oli paikallaan. Oikeesti luulin et on pahempi homma ja ajattelin et ei tule multa onnistumaan mutta kun rauhassa teki ohjeen mukaan niin kyllä onnistuu
Joo kiire mulla ei ole tuon kanssa, pitää tässä pikkuhiljaa kuitenkin purkaa palliksen teon lomassa, että pääsee sit aikanaan paremmin vauhtiin sen kanssa kun pallis on kunnossa. Tosin deadline tolle kuplalle on reilun 6 vuoden päästä keväällä vasta, eli ehtii monet sähkötkin miettiä siihen ;o) Pikkuhiljaa oon osia siihen kuitenkin haalinut. Vuodesta -98 se on mulla seisonut Nordkapin reissun jälkeen tallissa, sitä ennen oli muutenkin käyttiksenä.
Tyttärelle tuota autoa teen, joten mielummin tekee pikkuhiljaa kunnolla, ettei tarvitse olla korjailemassa joka nurkkaa yhtenään.
Jotenkin tuo tuntuu kuitenkin suolaselta tuo johtosarjan hinta verrattuna siihen mikä vaiva on ite tehhä. Tietty entisöintiin noi on ehottoman hyviä, mutta jos kunnostaa vaan käyttöautoa, niin tekisin kyl ite.
Tarrakirjottimella saa merkattua johtojen päätkin melko hyvin. Tai varmaan saa. Mie oon käyttäny muovisia numeromerkkejä ja antanu jokaiselle värille vaan numeron. Pikkusen vaikeuttaa kuvien lukua, mut on pärjänny. Pitä kyl kokeilla tuota tarrakirjotinta tohonkin kun nyt tuli moinen hommattua. Niihin lappuihin vois laittaa vaikka enemmin tietoakin ja omat lisäykset ois helpompi merkata.
tarrakirjoitin ja läpinäkyvä kutistesukka päälle ni o aika pitkäikäinen. Noin meillä duunissa merkataan kaikki sähkökaapin kaapelit.
Motonetista perakarryn sahkojohtoa metritavarana, 7 erivarista piuhaa kestavassa kuoressa... noita ku laittaa 2 rinnan ni saa jo 14 piuhaa :P
Guest Aircooled.fi
Ne useat Wolfsburgin johtosetit, mitä käsien läpi on kulkenut (aina vm. 1953 -> 1970 saakka), ovat aina olleet erittäin asialliset ja hyvin alkuperäisen tyyliset. Suosittelen!
- Tomppa
