Johtosarjakyssäri kuplaan
Guest Aasi
Onko kellään kokemusta noista valmiista johtosarjoisat mitä myydään, kohteena olis -67 kupla jossa vanhat sähköt lähinnä pommin jäljiltä eikä olis oikein energiaa lähteä itse tekemään jokaista johdonpätkää...
Mitä äkkiseltän katsoin, niin hintahaitari on jonkinlainen, CSP:llä 569.00 EUR kun taas tuo on aika paljon edullisempi: http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... 113971011G
Muita vaihtoehtoja? Noista kokemuksia?
Käytetty johtosarjakin kannattaa pitää mielessä. Palstalta miekii löysin itselle muutamalla kympillä"notkean" johtosarjan,,,
Ja olla korjailemassa hapettuneita liittimiä ja siinä sivussa muutama johto kans? Käytetty on aina käytetty, vaikka olis kuinka "notkea", itseäni vuoden vanhempi johtosarja on aina... no sanoitaanko parhaimmillaankin hieman elähtänyt ;o) kuten itsekin jo...
Sulakesetti kantsii vaihtaa myös samalla...
Juu tämä oli kanssa mielessä, ja muutenkin kaikki muutkin palikat mitkä on hapettunut. Joutuuhan tuollaisen lisäksi tekee hieman lisääkin johtoja (poppivehkeet, bensalämppäri ym.), mutta pahin olisi kuitettu tuollaisella sarjalla...
Joo kiire mulla ei ole tuon kanssa, pitää tässä pikkuhiljaa kuitenkin purkaa palliksen teon lomassa, että pääsee sit aikanaan paremmin vauhtiin sen kanssa kun pallis on kunnossa. Tosin deadline tolle kuplalle on reilun 6 vuoden päästä keväällä vasta, eli ehtii monet sähkötkin miettiä siihen ;o) Pikkuhiljaa oon osia siihen kuitenkin haalinut. Vuodesta -98 se on mulla seisonut Nordkapin reissun jälkeen tallissa, sitä ennen oli muutenkin käyttiksenä.
Tyttärelle tuota autoa teen, joten mielummin tekee pikkuhiljaa kunnolla, ettei tarvitse olla korjailemassa joka nurkkaa yhtenään.
Jotenkin tuo tuntuu kuitenkin suolaselta tuo johtosarjan hinta verrattuna siihen mikä vaiva on ite tehhä. Tietty entisöintiin noi on ehottoman hyviä, mutta jos kunnostaa vaan käyttöautoa, niin tekisin kyl ite.
Tarrakirjottimella saa merkattua johtojen päätkin melko hyvin. Tai varmaan saa. Mie oon käyttäny muovisia numeromerkkejä ja antanu jokaiselle värille vaan numeron. Pikkusen vaikeuttaa kuvien lukua, mut on pärjänny. Pitä kyl kokeilla tuota tarrakirjotinta tohonkin kun nyt tuli moinen hommattua. Niihin lappuihin vois laittaa vaikka enemmin tietoakin ja omat lisäykset ois helpompi merkata.
Guest Aircooled.fi
Ne useat Wolfsburgin johtosetit, mitä käsien läpi on kulkenut (aina vm. 1953 -> 1970 saakka), ovat aina olleet erittäin asialliset ja hyvin alkuperäisen tyyliset. Suosittelen!
- Tomppa
