Guest PBroder Posted February 22, 2009 Posted February 22, 2009 Tarkoitus on laittaa cal-look lasit oviin ni mitä pitää tehdä? lipareet rälläköidä pois oven välistä oliko muuta huomioitavaa? Tarvisiko olla se leveämpi ikkunankannatin onko vaikutusta keinumiseen tai rämisemiseen? Quote
Guest PBroder Posted March 1, 2009 Posted March 1, 2009 ja joutuuko oviin tekemään jotain reikiä että saisi tiivisteen alareunaan koko matkalta kiinni? onko kellään kuvaa moisesta virityksestä ja sitten tarttisin jotkut kiinnikkeet ala tiivisteille... Quote
Ketsa Posted March 1, 2009 Posted March 1, 2009 Räminä ja veden vuotaminen oven sisään on tavoiteltavat ominaisuudet, joten niistä ei kannata murhetta kantaa tälläisessä operaatiossa :-) Uranauhaa saa metritavarana tiivisteitä myyvistä liikkeistä ja varmaankin vw osaliikkeistäkin. Ikkuna-aukon alareunukseen saa halppis tiivareita, jotka on tarkoitus kiinnittää liimaamalla. Vaativat hermoja ja kykyä näpräämiseen. Arvokkaampi tapa alareunuksen tiivistämiseen on käyttää alunperin yksiosaisella oven lasilla olleen kuplan tiivarareita + kiinnitys "rautalankaa". Tämä vaatii reikien poraamista. Quote
xam1 Posted March 1, 2009 Posted March 1, 2009 Asensin joskus yksiosaiset ovilasit -73 kuplaan ja ei siinä mun mielestä mitään lipareita tarvinnu rälläköidä pois. Alkuperäiset ovistopparit pitää poistaa ja vaihtaa sellaset vaijerimalliset tilalle. Lähtee ihan ruuveilla. Alkuperäisiin ikkunakannattimiin laitoin, eikä ainakaan mulla rämissyt. Ja tommoisen tiivistepaketin tarvii. http://www.hotcars.net/Prod/viewpict.as ... 3250-3.jpg Quote
Guest Posted March 1, 2009 Posted March 1, 2009 kylla tarvitsee laikata oven sisalta lipare irti, se pala mihin tuuletusikkunan kehys tukeutuu alapaastaan. Eli muutos on peruuttamaton, sen jalkeen ei saa enaa tuuletusikkunaa asennettua takaisin. Ala hyva mies laita kokolaseja. Se pieni irtilaikattu lipare muun muassa pitaa oven ryhdissaan. Kun sen laikkaa hittoon, niin ajan myota (aika piankin) ovi alka pullistumaan keskelta. Eli lasitiiviste ottaa kiinni lasiin pian vain paadyista, keskelle jaa oravan mentava rako. Quote
Fileas Posted March 1, 2009 Posted March 1, 2009 KK:lla on tupakkimiehillekkin tummia laseja ;) Quote
xam1 Posted March 1, 2009 Posted March 1, 2009 Joo, on tainnu unohtua ne lipareen rälläköinnit kun asensin niitä viimeks ehkä joskus vuonna -94 tai -95.. Quote
