Lista sekalaisia kysymyksiä -66 kuplasta, apua arvostetaan
On tässä -66 kuplan entisöinnissä kertynyt kasa pieniä, mutta olennaisia
kysymyksiä joihin en vielä ole löytänyt vastauksia. Kiitos etukäteen kokeneimmille vastauksista.
1) Lokasuojien kiinnityspisteet korissa
Saako jostain sellaisia alkuperäisen mallisia, neliömäisiä, hitsattavia
muttereita ?
2) Ohjaussimpukka
Tiputtaa vähän öljyä, mutta näyttää hyväkuntoiselta ja näin vähillä
kilometreillä tuskin väljä. Pystyykö simpukkaan jotenkin uusimaan tiivisteet ja lisäämään öljyä ilman, että purkaa kokonaan ? Ymmärtääkseni vaikea laittaa kasaan ja saada säätöihin jos menee purkamaan kokonaan....
3) Ovien ikkunatiivisteet
Miten nämä irroitetaan ? Koskee sekä oven pääikkunaa että tuuletusikkunaa.....
4) Jarrujen työsylintereiden hahlo jarrukenkää varten
Alkuperäisissä takajarrujen työsylintereissä n. 19mm halkaisijan mäntä ja männän päässä oleva hahlo jarrukenkää varten on 5mm leveä. Ostin "Original ATE" eli "alkuperäiset" työsylinterit tilalle. Niissä mäntä n. 19.5mm ja hahlo 6.5mm leveä. Tuo männän 0.5mm ero voi olla oma mittausvirhekin eikä kai puolella millillä voi olla mitään väliä mutta miten tuo 6.5mm hahlo ? Jarrukenkä selvästi väljä tuohon hahloon kun alkeperäisillä osilla jarrukenkä istui aika tiukasti männän hahlossa.
Haittaako 1.5mm väljyys ?
5) Lamppujen "sisäumpioiden" vaihto
Siis se peltikuuppa jonka sisällä varsinainen umpio on, eli siis se peltiosa joka kiinni lokasuojassa. Miten se on kiinni lokasuojassa, eli miten vaihdetaan ? Pistehitsattu lokasuojaan ?
Kiitos jos voit auttaa.
2) Ohjaussimpukka
2. Putsaa simpukka ja tarkista että sen kansi on kunnolla kiinni, olen törmännyt semmoiseen simpukkaan jossa se kansi oli höllässä. Aiheutti pientä klappia ohjaukseen, yms. oireita. Tuohon ko. simpukkaan ei sen kummempia huoltoja tehty, omistajan mukaan pelasi sen jälkeen ihan hyvin.
3. Ikkunat ja listat saat irti kun purat melkeimpä kaiken ovesta irti, ko. hommaan kannattaa varata aikaa ekalla kerralla...
Erilaiset pienet purnukatkaan kaikille pikkuosille eivät ole haitaksi tässä remontissa.
muttereita ?
Saa toki. Esim alumiiniprofiileissa käytettävät uramutterit ovat aika lähellä, mutta täältäkin huhuilemalla niitä löytyy
2) Ohjaussimpukka
Saa vaihdettua tiivisteen ja lisättyä öljyä. Tiiviste on siinä kannen alla, ja muistaakseni kannessa on joku tulppa tai pultti jonka alta öljyä voi lisätä
Työsylintereissä tuo puolisenmilliä ei haittane mitään, ei vaikuta niin oleellisesti jarrutasapainoon kuitenkaan. Ja tuo hahlon väljyys ei haittaa myöskää, eipähän jumita kenkä siihen mäntään aikojen saatossa, ja kengäthän tulee kiinni omilla kiinnikkeillään, ne eivät juurikaan pääse sivusuunnassa liikkumaan...
Ikkunajuttuun en muista äkkiä neuvoja, koska viimeks purin tommosen varmaan 8 vuotta sitten :D
