Lämmönvaihtimet. Jeesiä avuttomalle...
Guest MarcMeri
Guest MarcMeri
Eli jospa sais apua, kun uskallan sanoa olevani avuton ja tietämätön.
Kuplassani lämmönvaihtimet ovat entiset, reikiä pukkaa. Ajattelin tietysti hommata uudet ja laittaa alle, mutta tuli mieleen, kun en kerran koslaa talvella käytä, jospa jättäisin ne kokonaan pois.
Hommaisin jonkin käärmeenpesän jne.
Eli mitäs tuollaisessa toimenpitteessä tulisi ottaa huomioon ja onko siinä nyt edes järkeä....kiitos paljon.
Jos poistaa lämmönvaihtimet niin katsastuksessa saattaavat vaatia erillisen puhaltimen tuulilasille, muuta ei kai liene tuossa.
Puhaltimeksi aikoinaan kelpasi tarvikeliikkeen halpisrimpulatkin, mutta en tiedä kelpaako enää, joku ilmapuhallin vaan etupellin alle josta putket lasin suuttimille, siitä iloa muutenkin. Lämmintä ei kai tarvi edes tulla, kunhan ilma virtaa...
jos vaihtimet poistaa, taytyy niiden jattama aukko koneen alapuolella peittaa peltisoirolla, jotta moottorista poistuva kuumentunut jaahdytysilma kulkisi edelleen samaa reittia ulos, niin etta termostaatti on keskella ilmavirtaa. Jos ei nain tee, niin termari ei lampia kunnolla ja pahimmassa tapauksessa kone kay kuumempana
Helpoin ja toimivin ratkaisu on mielestäni uudet tarvikelämmönvaihtimet. Tarvikelämmönvaihtimien teho ei yllä alkuperäisten tasolle, mikä on pelkästään kesäkäytössä ihan hyvä, näin puhallusta saa enemmän ilman että kabiinista tulee liian kuuma.
