Takavalot kaput.
Guest pronos
Guest pronos
Elikkä tämmöinen ongelma. Levitetyt kuitulokarit, joissa kolme lamppua puolellansa, mutta edestä taakse tulevissa johtosarjoissa neljä johtoa puolellansa.
Vasemman puolen sähköt toimii ja niissä on kytketty kaksi johtoa jarrulampulle ja yhdet taka- ja jarruvalolle, mutta tällein kun kytkee oikean puolen, toimii jarru ja takavalo mutta vilkun päälle kytkiessä välkkyvät jarru ja takavalo eikä vilkku ja tietysti relekin hakkaa kuin hengen hädässä.
Guest Tuoppi
ootko maadottanu kummatkin puolet? itellä jotain tollasta oli havaittavissa kun repsikan puolen maajohto oli jäänyt irti.
..., toimii jarru ja takavalo mutta vilkun päälle kytkiessä välkkyvät jarru ja takavalo eikä vilkku ja tietysti relekin hakkaa kuin hengen hädässä.
Maadotusvika
Guest pronos
Ota nyt noista selvää...
Oliskohan musta/valk. viiva= vilkulle
valk/ musta viiva= takavalo
puna/musta + musta/ vihreä= jarrulle.
Tää vasen puoli mikä toimii, ilmeisesti orkkis liitin(kolme napainen)
Oikutteleva oikea puoli.
Ilmeisesti valkoinen/mustalla viivalla korvattu sini/valko piuhalla...?= roikkuu tyhjänä.
musta/pun.= jarru (tuleeko tähän sini/valk. lisäksi)
musta/vihreä= vilkku.
musta/ valk.=takavalo
Viime talvi meni dödsin sähköjä vastaan tapellessa, tää kuplun ...
Guest pronos
Maadotusvika
plymountissa oli kanssa valot sekaisin huonon maadoituksen takia.
Mistähän valojen maadoitusta voisi alkaa etsimään?
Nokkapellin alla on aikas sekavaa piuhoitusta joista jo alustavasti "herkistelin" maadoituksia.
Onkos näistä liittimiin ruiskutettavista spreistäkään mitään hyötyä...
Guest Tuoppi
mul on vm -72 kuplassa maadotukset suoraan takavalojen rungosta siihen konehuoneen puolella oleviin kolmion mallisiin pelteihin.
Maadotusvika
Täytynee liputtaa tämän puolesta
Maatto-ongelmat ja muut loppui siihen paikkaan kun laitoin tiiviit military-spec pikaliittimet korin ja takavalopiuhojen valiin, ja maatto korin sisapuolelle puhtaaseen paikkaan saalta suojaan :) nii kaik piuhat laitoin uutta kumipaallysteista moninapajohtoa. (Perakarrypiuhaa metritavarana),
Uudet kunnolliset suojatut johtoliittimet jotka puristetaan paikoilleen kunnollisilla pihdeilla, ei millaan 2e markettiabikopihdeilla.
Kutistesukka paalle niin pitais alkaa kestamaan.
Juottamalla ei sitten auton (tai veneen) johtoja liitella. Ei passaa edes "varmistella" juottamalla puristeliittimia. Tarinan vaikutuksesta piuha katkeaa just siita missa tina loppuu.
Guest pronos
Kyllähän se maadoitusvika oli.
Lamppujen tukirauta tulee pultilla kiinni koriin, ja ruoste ja pikkasen löyhälle jätetty pultti ei antanut maita...
Kiitoksia kaikille.
