make76 Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Nyt on kuplaan tilattu vanteet, ja seuraava olisi renkaat. Mitkä renkaat mahtuvat pyörimään kuplassa joka on vm. 68/69, droppiolilla madallettu ja vakio lokareilla sekä alut 5.5" 4*130 jaolla? Mitkä on maksimi koot? Entä mittarivirhe kyseisellä renkaalla? Make ps. ja lisätään että mitä yleensä porukat käyttää? Quote
NO H2O Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php#laskuri Ohessa rengaslaskuri jolla saa osviittaa siitä miten rengaskoko vaikuttaa mittarivirheeseen... Quote
Guest make1 Posted March 18, 2009 Posted March 18, 2009 Tossa just aloittelinkin topiccia noista droppiolista. Niiden kanssa saa olla tarkkana että mitkä vanteet mahtuu pyöriin, ite oon nyt kokeillu kolmet eri vanteet 14",15",16" eikä mitkää pyöriny alla, koska ottavat tuohon droppiolassa olevaan alimmaiseen palloniveleen kiinni! mutta noista renkaista luusin että 175/55 rengas mahtuu rullaan alla vakio loksuilla. Itellä on nyt 195/50+10mm spacerit ja levitetyt loksut ni tulee nätisti kaarelle rengas Quote
Liina Posted March 22, 2009 Posted March 22, 2009 Levitetyillä lokasuojilla 15 tuuman Empi 8-spoke vanteilla droppiolilla muistelisin, että minulla pyörivät joko 185/45 tai 185/55 kumit. En nyt tähän hätään enää edes muista kumpaako kokoa ovat, todennäköisesti 185/45. Niin ja kaippa siihen renkaan mahtumiseen vaikuttaa myös vanteen offsettikin hiukan. Quote
Guest Uusitalo Posted July 18, 2009 Posted July 18, 2009 lainataanpas tätä aihetta.. eli kiinnostais nähdä/kuulla minkä kokoista rengasta ja vannetta porukka on käyttänyt edessä droppiolkien kanssa? Haulla oon ettiny ja lukenu kaikki mahdolliset ja mahdottomat topicit ilman varmaa tietoa, eikä viittis kokeilemallakaan alkaa etsimään sopivaa kokoonpanoa. Itsellä -67 levyjarruin. Kuvissa alla 5,5" vanteet 195/55-15 kumeilla vielä ilman droppeja. Auttaisikohan esim. 165/65 kumien käyttö tähän ongelmaan? Vai mennäänkö vakiovanteilla edessä, mikä kumi niille olis hyvä? Quote
Fileas Posted July 18, 2009 Posted July 18, 2009 Droppien kanssa ois etuakselin kavennus aika pop ! Quote
Guest Uusitalo Posted July 18, 2009 Posted July 18, 2009 Droppien kanssa ois etuakselin kavennus aika pop ! Niinhän se ois tietenkin, mutta vielä tässä vaiheessa pois suljettu vaihtoehto. Quote
JM Posted July 18, 2009 Posted July 18, 2009 -67,dropit+levyt,kavennettu+vakio lokari / 205/50 16 7x16 et 38. Quote
Guest Uusitalo Posted July 18, 2009 Posted July 18, 2009 -67,dropit+levyt,kavennettu+vakio lokari / 205/50 16 7x16 et 38. paljonko kavennettu? Quote
Guest Uusitalo Posted July 19, 2009 Posted July 19, 2009 Kyllä se kapeampi akseli näyttää hyvältä vaihtoehdolta sittenkin... Eli jos jollain lojuu nurkissa valmiiks kavennettu akseli pallonivelkeulaan niin yv:tä tulemaan. Quote
JM Posted July 19, 2009 Posted July 19, 2009 Kavennettu sen verran kun dropit levittää, ehkä 20-30mm. On ihan iholla jokapuolelta. Renkaat kurasuojan ulkoreunaan, aksila sisälokariin. Quote
Guest Uusitalo Posted July 30, 2009 Posted July 30, 2009 No niin, CSP:ltä tuli hankittua säädettävä ja kavennettu akseli. Nyt kaivattais hyviä vinkkejä iskareiden valintaan. Mitkä olis sellaset, jotka toimii niin matalalla keulalla ku vähän korkeemmallakin? Meneekö muuten 2" kapeamman akselin kans vakio mittaset raidetangot? Quote
GT78 Posted July 30, 2009 Posted July 30, 2009 Meneekö muuten 2" kapeamman akselin kans vakio mittaset raidetangot? Ei taida mennä... Quote
Guest Uusitalo Posted July 30, 2009 Posted July 30, 2009 Meneekö muuten 2" kapeamman akselin kans vakio mittaset raidetangot? Ei taida mennä... Meinaakko? Menis nyt edes joku osa bolt-on tyyliin.. :) Quote
JM Posted July 30, 2009 Posted July 30, 2009 Meneekö muuten 2" kapeamman akselin kans vakio mittaset raidetangot? Ei taida mennä... Meinaakko? Menis nyt edes joku osa bolt-on tyyliin.. :) Jossain toisen vuosimallin(oisko pre 65?) vehkeessä on lyhvemmät. Quote
Guest Uusitalo Posted July 30, 2009 Posted July 30, 2009 Jossain toisen vuosimallin(oisko pre 65?) vehkeessä on lyhvemmät. Jollakin varmaa tietoa tästä? Quote
Guest Uusitalo Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 Kiitos vinkeistä kaikille. Nyt on renkaat siellä missä pitääkin ja korkeus kohdallaan..:) Quote
Fileas Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 No niin, CSP:ltä tuli hankittua säädettävä ja kavennettu akseli. Meneekö muuten 2" kapeamman akselin kans vakio mittaset raidetangot? Raidetangosta naps, tuuma pois, ja M14x1.5 tapilla lisää jengaa. Quote
Guest Uusitalo Posted August 3, 2009 Posted August 3, 2009 No niin, CSP:ltä tuli hankittua säädettävä ja kavennettu akseli. Meneekö muuten 2" kapeamman akselin kans vakio mittaset raidetangot? Raidetangosta naps, tuuma pois, ja M14x1.5 tapilla lisää jengaa. Juuri näin. Quote
