Lämpökanavista
Missä vuosimalleissa on vaihtunut takapenkin alla olevat lämmityksen haaroittimet ? Eli putket joista lämmin ilma haaroitetaan joko takajalkatilaan tai kynnyskoteloille.
Itellä ´67 makaavalamppuinen ja kyseiset haaroittimet hukattu edellisen omistajan toimesta kokonaan.
Muistelisin, että paksutolppasessa on hitsillä kiinni nuo käikäleet ja myöhemmissä irtonaiset. Onko eri variaatioita esim makaavalamppusen / pystylamppusen välillä ?
Itse en ole tarkemmin tutkinut mutta näyttää muistaakseni siltä että se y-haara koostuu kahdesta puolikkaasta jotka on semmoisilla peltilirpakkeilla kiinnitettyjä (vähän samalla tapaa kuin kojelaudan nopeusmittari) eli ei hitsattuja ja auto on siis 67 makaava.
uudemmissa äänieristetyt ritilästä tehdyt jotka ruuveilla kiinni, vanhemmissa umpipeltiset jotka heftattu molemmista päistään. Nelipulttisissa ilmeisesti kaikissa tää ritiläsysteemi.
