Raatikaiselle tänään soitin....piti piirrustukset coolerista rustailla...ja laittaa huomenna faxilla menee....ni saa tarkan hinnan laskettua, arveli jotain 350e maksavan....60x30x6cm. Ei enää oo asennuksessakaan ongelmia ku leikkaan tavaratilan penkin takaa pois...saa kunnon puhaltimet coolerille ja kaikkee!
Jos kuplasta kyse, niin paloseinää siirtämällä ei saa mitään hyvää jäähdyttimen paikkaa aikaiseksi.
Siirsin yhdestä omasta kuplastani paloseinän takapenkin selkäänojaan asti ja sijoitin tuohon tilaan ISOn öljynjäähdyttimen ja siihen puhalötimeksi h-auton syylärin flektin. Vaan ei toiminut jäähdytys, ilmeisesti auton alle tulee sen verran alipainetta, että tuolla kolossa on jonkinlainen tyhjiö?
Sama moottori samalla jäähdytyksellä ilman flektiä toimi ok jäähdyttimen ollessa takalokarissa...
Ei mahdu lokariin tuo cooleri? vedän sinne vaikka jotkut ilmaputket ja jätän moottoriluukun kokonaan pois ni pitäs ilman kiertää? kokeillaan edes!
Guest laiska`s custom
paras ratkaisu olis vesijäähdytys,"vaippa" kennon ympärille.5-10l kun on vettä saa ajaa jo kohtuulisen tehon ulos ennen kuin vesi alkaa lämpemään.ja kennon paino eli paljon on alumiinia vaikuttaa paljon jäähdytykseen 10kg kennoakin saa jo kurittaa vaikkei olis ilman virtausta...
Vesivaippa systeemistä se raatikainenki kertoili,ois vaan ollu paljo isompi homma asentaa ku ois pitäny vetää vesiputkia,rakennella vesikennolle tilaa keulaan,pumppu laittaa jonneki....Sano et riitää mun käyttöön ihan tuo normaali cooleri kunnon puhaltimella joka saa riittävästi ilmaa! Ei millään vanhalla väsyneellä flektillä....Asiallista palvelua muutenki,eile tilasin ni tänään soitti et ois valmis! minne lähetetään?
boschilla on tehokas pieni siirtopumppu mitä käytetään nykyautoissa lämppärillä veden siirtoon.sellaisella pumpulla teen vesikannetkin jos joutuu joskus tekemään!riippuu tietenkin tehosta mutta aika pitkälle pääsee jo pelkällä veden kierrätyksellä letkussa jonkun matkaa ja takas ilman syyläreitä ja vaikeasti eteen vietäviä putkia.ja veden kylmänä pitämiseen on muitakin tehokkaampia keinoja kun syyläri.
Ilma saa riittää mulle! Eikö tämä palstaki oo tarkotettu nimenomaan ilmajäähdytteisille volkkareille? Enkä rakenna mitään kiihdytintä vaan emännälle kauppakassia!
