Guest pelsal3 Posted May 26, 2009 Posted May 26, 2009 Moi! Pari viikkoa sitten olin hakemassa karmania kesäksi ajoon ja testilenkkiä heittäessäni kuskin puolen etulaakeri leikkasi kirjaimellisesti kiinni. Hain keiteleen koneesta uudet laakerit ja lukkoprikat ja löin ne paikalle. vaihdoin samalla myös toiselle puolelle laakerit. Vaihtamisen jälkeen edelleen kuskin puolen laakerit tuntuvat kirivän itseään jotenkin "itsestään". Rasvat on ok ja stefa vaihdettu, lukkoprikka oikein asennettu, kaksi mutteria oikein asennettu, kierteet ok, jarrut tsekattu yms. Käytännössä siis noin kymmenen kilsan ajon jälkeen akselissa olevat mutterit ovat tiukemmalla kuin asentaessa ja rumpu kuumuu. Mistä tämä voi johtua? Eikö lukitusprikan pitäisi pitää nämä mutterit juuri paikallaan? Mistäköhän vika voisi löytyä. Laakereiden ulkokehät ovat myös ehjät... Onko kellään vastaavia kokemuksia. Kyseessä on siis -61 vakio ghia. Terveisin, / Sallinen Quote
-tipi- Posted May 26, 2009 Posted May 26, 2009 Eikös niiden muttereiden oikein kiristettynä pitäs pitää toisensa paikallaan, rikka on vain hätävarjelun liiotteluna siellä. Tuplamutterien paikalle muuten käy uudemman mallinen kuusiokololla lukittava mutteri. KK:sta saa varmaan niitäkin. Quote
Jorrma Posted May 26, 2009 Posted May 26, 2009 Onko jätetty välystä kiristäessä? Siellä eikös ole prikka mutterin ja laakerin välissä joka pitää liikkua nahkeesti kiristyksen jälkeen. Quote
Guest pelsal3 Posted May 28, 2009 Posted May 28, 2009 Kiitoksia vastauksista... vika selvisi. Uudet laakerit eivät olleet ilmeisesti aivan pohjassa ja uudelleen asennuksen myötä ongelmat hävisivät. / Sallinen Quote
Guest Damien Posted May 28, 2009 Posted May 28, 2009 Laakerit pitäisi ensin vetää ylikireelle (samalla pyörää pyörittäen) juuri sen takia että ne asettuu kunnolla paikalleen ja sitten löysätä ja säätää. Quote
