SISÄTILOJEN
Guest JaromirJagar
Guest JaromirJagar
verhoiluista kyselisin. Kun penkkien välissä kulkee ilmakanava joka päällystetty matolla joka hapertunut niin onko tiedossa Pirkanmaalla ehostajaa?
Mitähän maksaa jos laitatuttaa lattiamatot kokonaan uusiksi. Siis tarkoitan koko alueella pohjan suojaamista ja siistimistä uudella matolla.
Toinen kysymys: Jos haluaa kuplan museoon niin pitääkö olla täydellinen vai voiko olla pieniä koljuja ja ruostetta?
Kiitokset jo etukäteen.
Guest 1200-73
Käytännössä museoauton pitää vastata alkuperäistä eli uutta, jossa tuskin on ruosteita ja lommoja ollu. Jopa kauhtunut alkuperäinen maali pitää monesti maalata uusiksi.
Tää on suuri harhaluulo, eli uutta sen ei tarvitse vastata, mutta näkyviä klommoja ja ruostetta ei silti saa olla. Oli tuosta jossain jokin tarkempikin selvitys..
Edit: Tuollahan se selvitys oli: http://www.sahk.fi/AKEnMAohje.pdf
Guest Kujis
Tästä kun kaikki ensisöijät ja museotarkastajat pitäisi kiinni niin suomessa olisi hienoja volkkareita museorekisterissä eikä kaiken maailman räpellyksiä.
-> Museoajoneuvolta vaaditaan joko alkuperäistä vastaavaa kuntoa tai sitä, että ajoneuvo on entistetty asianmukaisesti. Mainituilla määritelmillä tarkoitetaan si-tä, että museoajoneuvo tulee olla rakenteeltaan ja ulkoasultaan mahdollisim-man tarkasti säilytetty sellaisena ai enttistetty sellaiseksi kuin se oli ajoneuvon valmistuttua.
Niinpä, mun mielestä koko museoajoneuvo systeemin vois poistaa aikansa eläneenä, tai ainakin ilmoitusvelvollisuus ja valvontamenettely sille 30 päivän käytölle ;)
Guest JaromirJagar
Paljon kiitoksia vastauksista.
Niin, onko tietoja miten hyvin saa alkuperäistä mattomateriaalia ja onko verhoilijoita Pirkanmaalla?
Jep....
